  Rund um AutoCAD
  Frieren von Xref-Layern mit Schleife
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frieren von Xref-Layern mit Schleife (271 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Lispprogramm (lfx) mit dem ich ausgewählte Xref-Layer einzeln frieren kann. würde das ganze gern in der Form umschreiben wie ebenfalls angehängtes Lispprogramm (lfr) mit dem ich beliebig viele Zeichnungsobjekte auswählen kann, deren Layer dann gefroren werden. Die Schleife darin eingebaute Schleife läßt sich allerdings nicht so einfach übertragen (jedenfalls nicht mit meinen Lisp-Kentnissen).
Beide Lisproutinen hab ich vor langer Zeit mal geschrieben und kann mich mangels Übung an einzelheiten der Lispfunktionen nicht mehr so genau erinnern....
Wäre total nett, wenn sich jemand der mehr Ahnung davon hat meiner erbarmen würde und eine solche Schleife in die Funktion "lfx" einbauen würde, so dass ich auch dort beliebig viele Xref-Objekte könnte deren Layer (nicht der Xref-Einfüge-Layer !) dann gefroren würden.
Thomas Kaulen
(defun c:lfr ()
(setvar "cmdecho" 0)
(prompt "\nBitte die Objekte auf den zu frierenden Layern wählen ")
(setq AUSW (ssget))
(if (= NIL AUSW)
  (setq COUNT 0)
  (setq COUNT (sslength AUSW)))
(while (> COUNT 0)
(setq COUNT (1- COUNT))
(setq ELEMENT (ssname AUSW COUNT))
(setq ENT (entget ELEMENT))
(setq L_NAME (cdr (assoc 8 ENT)))
(if (= L_NAME (getvar "CLAYER"))
(prompt (strcat "\nKann den Layer " L_NAME " nicht frieren, da es sich um den AKTUELLEN Layer handelt."))
(command "._LAYER" "_freeze" L_NAME "")
(defun c:lfx (/ olderr ocmd oosmd oblp zo)
  (setq olderr  *error* *error* myerror)
(setq ocmd (getvar "cmdecho"))
(setq oosmd (getvar "osmode"))
(setq oblp (getvar "blipmode"))
(prompt "\nBitte XREF-, BLOCK-OBJEKT auf dem zu frierender Layer wählen ")
(setq zo (entget (car (nentsel))))
(setq L_NAME (cdr (assoc 8 zo)))
(command "._layer" "_freeze" L_NAME "" "")
(setvar "cmdecho" ocmd)
(setvar "osmode" oosmd)
(setvar "blipmode" oblp)
(setq *error* olderr)
(princ)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschaltelte Objekte kann man nur mittels nentsel auswählen, ssget hilft da nicht weiter!
Versuchs mal mit diesem Ansatz:
(defun c:lfr (/ OBJ LAYER LAYERLISTE OCMD)
  (setq OCMD (getvar "cmdecho"))
  (princ "\nBitte die XREF-Objekte auf den zu frierenden Layern wählen: ")
  (while (setq OBJ(car(nentsel)))
    (setq LAYER(cdr(assoc 8(entget OBJ))))
    (if (and(not(member LAYER LAYERLISTE))(/= LAYER (getvar "CLAYER")))
      (setq LAYERLISTE(cons LAYER LAYERLISTE))
  (foreach LAYER LAYERLISTE
    (command "._LAYER" "_freeze" LAYER "")
  (setvar "cmdecho" OCMD)
- Thomas -
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 03. Apr. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Verschaltelte Objekte kann man nur mittels [b]nentsel auswählen, ssget hilft da nicht weiter!
[/B]
Danke,
aber nach Laden und aufrufen des Programms werden zwar Objekte zur Auswahl abgefragt, aber es wird kein verschachtelter Xre-Layer gefroren.
- Mach ich da was falsch ?
- Haben wir aneinander vorbeigeredet ?
- Die Funktion "defun c:lfx" die ich gepostet hatte benutzt doch auch "nentsel" es fehlt nur die Schleife zur Abfrage mehrerer Layer bzw. Auswahl mehrerer Objekte.
Thomas K.
--> Habe gerade festgestellt, dass das Programm nur dann nicht funktioniert, wenn man in Xrefs enthaltene Blöcke auf den Layern, welche gefroren werden sollen anwählt. Dort scheint die Verschachtelung der Layerinformation demnach "noch tiefer" zu sitzen und über die Funktion nicht herausfilterbar. ODER DOCH ?
Deine Lisproutine funktioniert demanch doch, aber eben nur bei direkten Zeichnungselementen des Xrefs, nicht bei Blöcken des Xrefs.
Nochmals Danke
Thomas K.
[Diese Nachricht wurde von T_Kaulen am 03. Apr. 2005 editiert.]
