  Rund um AutoCAD
  Diplomand braucht Eure Hilfe...
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Diplomand braucht Eure Hilfe... (406 mal gelesen)
Daniman
Sehen Sie sich das Profil von Daniman an!   Senden Sie eine Private Message an Daniman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniman
erstellt am: 02. Apr. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich schreibe zur Zeit meine Diplomarbeit bei der IBM im Bereich PLM.
Im Rahmen der Diplomarbeit veranstalte ich eine Umfrage zur zukünftigen Entwicklung des PLM Marktes.
Hierzu brauche ich EURE Hilfe!
Jeder der mitmacht bekommt nach Abschluss der Umfrage eine kostenloses Exemplar der Studie zur freien Verfügung!
Hier geht's direkt zur Umfrage (Dauer: max. 10 Minuten): http://www.wiw.fh-albsig.de/Projekte_Sommer/sme/startsurvey.php
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!!!
DANIE
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Apr. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniman 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest mal ab PHP-Script arbeiten
Notice: Undefined index: s_blockIdx in C:\Inetpub\wwwroot\Projekte_Sommer\sme\wiwprojekt\survey\survey.php on line 896
Notice: Undefined index: s_blockCourse in C:\Inetpub\wwwroot\Projekte_Sommer\sme\wiwprojekt\survey\survey.php on line 896
Notice: Undefined index: startQuestion in C:\Inetpub\wwwroot\Projekte_Sommer\sme\wiwprojekt\survey\survey.php on line 906
Notice: Undefined index: s_curUser in C:\Inetpub\wwwroot\Projekte_Sommer\sme\wiwprojekt\survey\survey.php on line 909
Warning: mssql_data_seek(): Bad row offset in C:\Inetpub\wwwroot\Projekte_Sommer\sme\wiwprojekt\lib\db.php on line 63
Notice: Undefined index: s_blockIdx in C:\Inetpub\wwwroot\Projekte_Sommer\sme\wiwprojekt\survey\survey.php on line 955
Notice: Undefined index: s_blockCourse in C:\Inetpub\wwwroot\Projekte_Sommer\sme\wiwprojekt\survey\survey.php on line 955
MfG Proxy
Daniman
erstellt am: 02. Apr. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...?!?!
Tauchen bei Dir Fehler auf?
Hab den Fragebogen auf unterschiedlichen Systemen getestet...
Gruss Daniman
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 02. Apr. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniman 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhh opps ... lag an meiner globalen cookiespeere.
MfG Proxy
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
Ich löse Probleme
erstellt am: 02. Apr. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das
war schon richtig. CROSSPOSTING nennt man das. Da mach ich aus Überzeugung schon nicht mehr mit.
Modelle
Werkstoffe
Daniman
erstellt am: 02. Apr. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Winston Wolf!
Ich weiß, es ist nicht gerade die feine Art & Weise...
Habe den Eintrag (da es ein sehr globales Thema ist, dass viele interessiert) in die unterschiedlichen Bereich eingetragen. Ich denke, daß ein Autocad User nicht unbedingt bei CATIA vorbeischaut...
Habe mir gezielt Foren aus unterschiedlichen relevanten Bereich ausgesucht - wollte aber kein Crossposting machen, wenn's auch danach aussieht.
War also nicht "böse" gemeint...
