 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Defekte Autocad Datei (518 mal gelesen)
Lary2 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 02. Apr. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie hat es mir eine Autocad Datei zerschossen. Ich habe kein Backup der Datei und ein Wiederherstellen über Autocad funktioniert auch nicht. Beim Öffnen-Dialog von Autocad wird eine Vorschau der Datei angezeigt (es kann also nicht alles weg sein), aber das Öffnen bricht mit der Meldung ab, dass die Datei falsche oder defekte Informationen enthält. Gibt es noch eine Möglichkeit diese Datei zu retten? Lary2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 02. Apr. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary2
Lary2 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary2
Hallo und Hoppla, mal wieder schneller getippt als gelesen - sorry. Dann sieht es nicht gut aus. Du kannst aber mal versuchen die Datei mit einem Konvertierungsprogramm in eine dxf zu verwandeln. Die kann dann in einem Editor geöffnet werden um den Fehler eventuell händisch zu beseitigen. Viele Grüße ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lary2 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Apr. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary2
Ich hab die Datei mal mit AutoCAD 2006 wiederhergestellt - gab keine Abstürze, allerdings wurden mehr als 1200 Fehler gefunden, einige Tabellen fehlten offenbar ganz - deswegen glaube ich nicht, dass dich das Ergebnis sehr begeistert. Bitte schön (gespeichert als DWG 2000, da du keine Systemangaben gemacht hast - bitte nachholen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Apr. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary2
Die Wiederherstellung dieser Datei ist echt mal  . Der Erfolg hängt wirklich von der eingesetzten Software. 2002 => sagt zwar dass er diese hergestellt jedoch ist es wiederholt gecrasht. 2004 & 2005 => zeigt eine Vorschau, aber nach einem einfachen Zoom oder Objektwahl crasht es auch. 2006 => Stellt die Datei zwar wieder her. Jedoch mit "sehr" unbefriedigenden Ergebnissen in Bezug auf die Blöcke. Anscheinend hat dort Autodesk etwas geändert und in diesem Fall sogar verbessert.
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary2
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary2
Was mir immer geholfen hat - Einfügen der Datei als Wblock in ein leer Zeichnung. Die Layouts kann man versuchen DesignCenter zu kopieren. - Wenn man die Datei noch irgendwie auf bekomt - kopieren über die Zwischenablage. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
