  Rund um AutoCAD
  ADT2005
Autor Thema:  ADT2005 (764 mal gelesen)
starlancer
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von starlancer an!   Senden Sie eine Private Message an starlancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starlancer
erstellt am: 01. Apr. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich arbeite seit kurzen mit ADT2005
1.Ich möchte gern mit einem hp750c eine Datei ausdrucken.Das Bild steht aber senkrecht zur Hauptachse des Papiers .Früher konnte man
das Bild mit hpconfig drehen ?
2.ADT2005 läßt mich nicht auf DINA3 ausdrucken ?
3.ADT2005 formariert mir die Dateien auf Zoll .Ich möchte aber metrisch aber gehalten ?
4.Wie bekomme ich die Vorschaubilder für eigene Blöcke in die Paletten der Katalogs ?
Starlancer
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Apr. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starlancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo starlancer,
Willkommen im Rund um AutoCAD Forum
Hinweis: Es gibt auch ein ADT-Forum -> hier
zu 1) Du arbeitest wahrscheinlich mit dem Systemdruckertreiber -richtig? Dann musst du in diesem generell Hochformat einstellen. Die Papierausrichtung nimmst du dann im AutoCAD-Plotdialog vor. Oder, womit ich die besseren Erfahrungen gemacht habe, du installierst den HDI-Treiber.
zu 2) welcher Drucker? Wie ist der Drucker installiert? Welche Papierformate bietet der Treiber? Sind evtl. Papierformate defiltert?
zu 3) Du verwendest dann wohl eine falsche Vorlagendatei. Stell in dieser die Systemvariable Measurement um, dann sollte dieses Problem behoben sein.
zu 4) habe ich noch nicht gemacht, kann ich nichts zu sagen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starlancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann will ich doch mal 4. ergänzen  :
wenn du den Block aus der Zeichnung oder dem Designcenter in die Palette ziehst ist die Vorschau schon sichtbar. Im DC kann es sein, dass du in die dwg reingehen musst, und dort zoom Grenzen machen musst, und dann noch speichern. Bei mir hat das bisher alles einwandfrei funktioniert. Sollte es nicht gehen musst du genauer Beschreiben, woher du den Block (und auch wie) in die Palette ziehst.
Yvonne
