  Rund um AutoCAD
  linietyp mit nur einem symbol
Autor Thema:  linietyp mit nur einem symbol (1177 mal gelesen)
nela
Sehen Sie sich das Profil von nela an!   Senden Sie eine Private Message an nela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nela
Autodesk Map5, AutoCAD 2002, Cad Base 2002, ArcView 2.0<P>WinNT, Matrox G550
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche für meine kanalplanung einen linientyp:
egal wie lang die linie ist, sollte sie in der mitte nur einen bestimmten fließpfeil (symbol) haben. ich habe sämtliche .lin-dateien aus diesem forum durchgeforstet und mich auch mit diesel und den express-tools (free-version) beschäftigt...vielleicht gibt's einen befehl, der die position des symbols auf halber linienlänge fixiert??
gruß nela
always hang loose
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nela,
Linienarten mit Pfeilen habe ich letztens bei cad-lib gesehn; vielleicht ist dort was passendes für Dich dabei? http://www.cad-lib.de/tools/linienarten.html
Grüße Karin
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nela,
IMHO ist so etwas mit 'nem Linientypen nicht zu machen.
Der Clou dabei ist ja gerade das ein Symbol mehr oder weniger regelmäßig auf das Objekt verteilt wird.
Denkbares Workaround:
Eine VBA oder Lisp Funktion die Dir 'nen Block auf der Linie / Polylinie positioniert und ausrichtet und dann beide miteinander gruppiert.
Ciao,
Marc
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nela 10 Unities + Antwort hilfreich
mit AutoCAD 2006 könnte man statt einer Linie auch einen dynamischen Block (bestehend aus einer Linie und einem Block) verwenden, dessen Länge variabel ist und der Pfeilblock immer mittig sitzt. Damit gibt es wirklich ungeahnte Möglichkeiten (habe allerdings noch keine Erfahrungen bezüglich Stabilität und Performance bei umfangreichen Kanalplänen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nela 10 Unities + Antwort hilfreich
das gibt's in den Express Tools: BREAKLINE
Es wird ein (beliebiger) Block in einer Linie eingefügt.
Und so geht's:
ETools-Hilfe
CADchup
www.cadditions.de
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nela 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen,
ein möglichkeit wäre es als bemassung (gedrehte bemassung) ohne pfeile an den hilfslinien, abstand vom massbezugspunkt, überstand der hilfslinien. irgend ein symbol das man brauchten kann liese sich bestimmt als masstext finden.
es wäre zumindest eine variante.
gruss
..thoumsen
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
