  Rund um AutoCAD
  Plott funktioniert nicht
Autor Thema:  Plott funktioniert nicht (506 mal gelesen)
PEM
Sehen Sie sich das Profil von PEM an!   Senden Sie eine Private Message an PEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEM
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich habe ein Problem, wenn ich ein DWG Plotten möchte, und auf den Befehl:  Datei / Plot / Plot gehe und auf der Registerkarte Plotteinstellungen auf Fenster gehe um einen Bereich auszuwählen, erschein mein Plan auf einen SCHWARZEM HINTERGRUND und ich kann kein Fenster zur Auswahl ziehen. bitte wer kann mir helfen. ich verwende den Plotter HPDesign Jet 500 - Gruß aus Österreich
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEM 10 Unities + Antwort hilfreich
willst Du aus Autocad (wenn ja, welche Version?) plotten oder mit VoloView? Bitte etwas genauer....
Grüße Karin
PEM
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also ich verwende Volo View 3 - das ´komische an der Geschichte ist ja, dass das Programm und auch die Fkt. Plot auf dem Lapi meines Kollegen funktioniert!!!!!!
