  Rund um AutoCAD
  Linientyp Datei *.rsc in AutoCAD importieren?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp Datei *.rsc in AutoCAD importieren? (561 mal gelesen)
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Auftraggeber eine Zeichnung im dxf Format bekommen und dazu noch eine Datei mit der Endung rsc, in der die Linientypen enthalten sein sollen. Leider kann ich mit der Datei *.rsc gar nichts anfangen. Kann mir jemand sagen, womit diese Datei einzulesen ist oder für AutoCAD umzuwandeln ist.
Beim öffnen der dxf Datei werde ich auch mehrfach nach einer shx Datei gefragt. Was ist das?
Es wären schön, wenn ich etwas Aufklärung bekommen könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube der Auftraggeber arbeitet mit MicroStation.
Vielen Dank.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau. *.rsc Dateien sind Ressourcen Dateien von MicroStation. Die können Liniendefinitionen enthalten. Aber öffnen in Acad? Das wäre mir neu.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Lage,
warum exportiert ein microstation-user eine dxf Datei?
Microstation (ab V8) schreibt dwg!
Damit wäre dann auch wohl das Linientyp-Problem gelöst.
Iris
GN01
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GN01 an!   Senden Sie eine Private Message an GN01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN01
HP Workstation P4, 3.40GHz, 2.0GB RAM
One Space Desinger Drafting & Modeling,
Technical Illustrator 5.0
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
*.shx Dateien sind Standart Text u. Symbolschriften. Wenn du beim Öffnen danach gefragt wirst, findet folglich dein Rechner die angewandte Schrift nicht. Du kannst aus dem installationsverzeichnis (meist im Ordner Fonts) als Alternative *.shx Dateien manuell auswählen.
Zu der *.rsc Datei kann ich leider auch nix sagen
mfG u. vorab schon mal ein sonniges weekend
CadGN
