  Rund um AutoCAD
  Zeichung wird zuerst als .tmp gespeichert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichung wird zuerst als .tmp gespeichert (417 mal gelesen)
Phalanx1
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Phalanx1 an!   Senden Sie eine Private Message an Phalanx1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phalanx1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
nach Neuinstallation von ACAD 2004 habe ich das Problem,
daß Zeichnungen zuerst sowohl beim speichern als auch bei speichern unter als .tmp gespeichert werden können
(Meldung : Kann nicht in Zeichnung ... gespeichert werden. Zeichnung
wird in sav27F.tmp gespeichert)
Bei nochmaligem speichern funktioniert es dann wieder.
Das Problem ist,daß so unzählige .tmp Dateien in den Verzeichnissen entstehen die jeweils nur Einzeln zu löschen sind.
Grüsse
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalanx1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es mit Netzwerk ?
Meistens kommt eine Meldung in Verbindung mit einem Server (z.B. Netware) der die "Erzeugung" einer Datei Autocad einfach verweigert. Meistens ist dieses Fehlverhalten nicht konstant und der Schaden kann mit Autosave-Dateien (ca. 5 Minuten) minimalisiert werden.
MfG Proxy
Phalanx1
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proxy:
Die Daten werden über Netzwerk auf eine NAS (die als Server dient) gespeichert.
Ich denke auch daß es dann an diesem Server liegt denn bei lokaler Speicherung tritt dieses Problem nicht auf.
Leider ist das Problem bis jetzt konstant. Einen Schaden (ausser 2 maliges speichern) habe ich hierbei nicht nur muß ich die ganzen .tmp Dateien aus den Verzeichnissen nach Bearbeitung der Zeichnung manuell entfernen und diesen Arbeitsgang würde ich mir gerne sparen.
Autosave habe ich schon immer auf 5Minuten eingestellt, sicherheitshalber.
DANKE
MFG Phalanx1
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalanx1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr vielleicht 2003 SP0 ? Es gibt dort mehrere "Fehler/featurs" die in der M$-Knowlagebase beschrieben und in manchen Foren beschprochen und teilweise zufriedendstellend gelöst worden sind. Einfach mal   benutzen oder bei cad.de im windows-forum schauen. Eigentlich ist es ein M$-Problem.
MfG Proxy
