  Rund um AutoCAD
  grad minuten in gauß krüger
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  grad minuten in gauß krüger (16210 mal gelesen)
Raquel
Sehen Sie sich das Profil von Raquel an!   Senden Sie eine Private Message an Raquel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raquel
Autodesk Map 3D 2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine frage, die ich schon länger vor mir herschiebe
ich habe messstellen in grad minuten sek aus dem hydrographischen jahrbuch vor mir liegen, wie bekomme ich dir nun ins acad, also ins gauß krüger koordinaten system (österreicht)? gibt es da irgendeine umrechnung?
raquel
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: units  dort auf dezimal umstellen
ist es das was Du meinst?
Grüße Karin
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessantes Thema. Habe mal einen Vermesser, den ich gut kenne, angerufen.  Und der hat gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Längen- und Breitengrad sind ja kein Problem.  Aber bei Gauß-Krüger geht es los.  Wechles darf es denn bitte sein: 3° Meridia oder 6° Meridian, nach Grabowski oder Grassel oder wie auch immer, er hat mir da diverse Sachen ansatzweise erklärt.  Es sieht wohl so aus, als wenn da zumindest in Deutschland keine Einigkeit zwischen den Bundesländern bzw. Regierungsbezirken herrscht.
Also "mein" Vermesser lässt das immer von den Vermessungsämtern umrechnen, damit er mit offiziellen, richtigen Werten rechnet und den Nachweis hat, dass seine Pläne richtig sind.
DAs Umrechnen selber soll nicht so schwer sein und er will mir mal ein kleine Programm schicken, mit dem das gehen soll.  Vielleicht kann ich es hier einstellen, wenn die Datei nicht zu groß ist.  Sonst müssen wir das per Email regeln.
Fazit: erst mal das Amt in der Gegend fragen, in der man arbeiten will.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Umrechnen geb ich Merlin recht - würde ich auch nicht selber machen... (kann dann ganz schnell ein schlimmes, übles Nachspiel haben)
Bei uns ist es aber nicht ganz so kompliziert wie in Deutschland - wir haben eine Dienststelle, die das zentral macht (Bundesamt für Eich und Vermessungswesen - www.bev.gv.at) - an die sind alle Vermessungsämter angehängt und werden von dort auch koordiniert.
Streifen für GK-Umrechnung haben wir aber auch drei (siehe Bild).
(Also wir machen die Umrechnungen nie selber, sondern lassen das wen machen, der es wirklich kann - insbesondere gibt es im Bereich der Wechsel der Netze gewaltige "Probleme")
Grüsse
EDIT: Habe jetzt Österreich noch mit der Meridian-Teilung beigefügt um den Unterschied zu veranschaulichen...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 31. Mrz. 2005 editiert.]
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal transdat an...
http://www.killetsoft.de/geogr.htm
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier muss ich Matthias zustimmen. Klasse Programm. Haben es schon mehrere Jahre im Einsatz.
Grüße Lutz
May the force be with you!
MERLlN
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, der Captain war schneller.  Das Programm hat mir mein Vermesser auch empfohlen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe gerade, das MAP 3D 2005 verfügbar ist.
Dann lässt sich die Umrechnung leicht mit MAP erledigen:
Das Schwierigste ist dabei wohl noch, die
Längen- und Breitengrade vom Format
Grad Minute Sekunde auf Dezimalgrad umzurechnen.
Dabei hilft der Taschenrechner oder z. B. dieser Lisp Audruck
(angtos (angtof "47d47'57\"" 1) 0)
ergibt 47.7992
Nehmen wir mal eine Koordinate vom Universitätsgelände in Salzburg an (Grüße an Tunnelbauer ).
Längengrad  13.0417° Ost  bzw. 13d 2'30"
Breitengrad 47.7992° Nord bzw. 47d47'57"
Wir starten mit einer neuen leeren Zeichnung.
Zuerst muss dieser aktuellen Zeichnung ein globales Koordinatensystem zugeordnet werden.
Befehl: _ADESETCRDSYS
Code ATM-31 (oder über "Koordinatesystem wählen" das geeignete Zielsystem wählen).
Jetzt nur noch die Koordinatenverfolgung aktivieren
Befehl: _MAPTRACKCS _ON
Dort in der Palette das Ursprungs-Koordinatensystem (Knopf "Koordinatensystem wählen", Code LL) Lat-Longs angeben.
Jetzt kann man z. B. den Befehl PUNKT aufrufen, und die dezimale geografische Koordinate von Salzburg in die Koordinatenverfolgungspalette eingeben und dann den "Digitalisieren"-Knopf drücken.
Schon sitzt der Punkt auf der Koordinate
X=-22003.10  Y=295322.52
Evt. will man dann (zu Lasten der Genauigkeit)
die Koordinate um 3100000,5000000
verschieben, um auf die Komplettangabe der Koordinate zu kommen.
Rechts(X)=3077996.90  Hoch(Y)=5295322.52
Hat man viele Koordinaten umzurechnen, zeichnet man die Koordinaten als Punkte in eine Quellzeichnung mit Koordinatensystem Code LL,
ordnet diese dann der aktuellen Projektdatei zu
und führt dann eine Abfrage auf die gesamte Datei durch.
Zum Schluss: Zur Online-Umrechnung einzelner Koordinaten kann man auch gut folgendes Java Script nutzen: http://www.gga-hannover.de/institut/verschiedenes/software/home.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Raquel
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die erklärung, habe natürlich sofort das salzburg bsp begonnen. leider passen die ergebnisse mit deinen nicht überein. bei der koordinatenverfolgung gebe ich die bsp koordinaten ein(x=13.0417,y=47.7992), dann digitalisiere ich einen punkt. acad zeichnet brav den punkt, nur passen die koordinaten dann nicht. acad schreibt dann (x=13.0422,y=47.8009).
muss ich noch irgendwelche einstellungen vornehmen?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die beiden Koordinatensysteme so wie im Bild (siehe Anhang) eingestellt?
Udo Hübner
Raquel
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nocheinmal das bspl ausprobiert...
ich gebe in die koordinatenverfolgung deine werte ein - acad zeichnet einen punkt, dann kontrolliere ich den punkt und bekomme andere werter heraus (siehe jpg.)
zeichne ich einen punkt mit gauß krüger koordinaten im modellbereich und kontrolliere dann in der koordinatenverfolgung die werte, dann stimmts.
