  Rund um AutoCAD
  ACAD 2004 E speichert Einstellungen nicht
Autor Thema:  ACAD 2004 E speichert Einstellungen nicht (166 mal gelesen)
pundk
Sehen Sie sich das Profil von pundk an!   Senden Sie eine Private Message an pundk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pundk
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen:
Bei einem Rechner speichert ACAD 2004 E die Einstellungen des Objektfangs nicht ab.
Jedesmal wenn Sie geändert wurden verliert er die Einstellungen nach einem Neustart von AutoCAD wieder.
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen oder Ideen?
Danke im Vorraus!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pundk 10 Unities + Antwort hilfreich
Check mal ob du in der Registry innerhalb von dem aktiven Profil gesetzte Schreibberechtigung hast Stichwort: OSMODE.
P.S.
Ich vermute doch dass das E für Education steht.
MfG Proxy
