  Rund um AutoCAD
  Verständnisproblem Netzwerklizenz
Autor Thema:  Verständnisproblem Netzwerklizenz (2758 mal gelesen)
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollten in der Firma fünf Arbeitsplätze mit ACAD 2005/2006 pur ausstatten. Wir wollten eine Einzelplatzlinzenz kaufen und vier Netzwerklizenzen dazu. Scheinbar ist es falsch und wir müssen für jeden Rechner eine Einzelplatzlizenz kaufen. Wozu brauche ich dann eine Netzwerklizenz und wofür ist sie verantwortlich?
Danke für eure Antworten
Alex
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
also was an eurer Überlegung falsch sein soll ist mir nicht klar - wir haben selber fürs "grosse" AC Netzwerklizenzen, sinnvollerweise nicht auf den Haupt-CAD-Arbeitsplätzen. Aber wer was gegen die Netzwerklizenzen haben könnte/sollte weis ich nicht, da sie preislich sogar ident sind (soweit mein derzeitiger Kenntnisstand).
Vielleicht fragst du nochmal deinen Händler was er mit dieser Aussage meint (bzw denjenigen der das in die Welt gesetzt hat).
Grüsse
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschied Netzwerklizenz Einzelplatzlizenz:
Einzelplatzlizenz:
Ist an EINEN Rechner gebunden und wird auf diesem Rechner authorisiert!
Es müssen also für jeden Rechner eine Lizenz gekauft werden!
Netzwerklizenz:
Der Netzwerklizenzmanager übernimmt die Verwaltung der vorhandenen Lizenzen. Der Lizenzmanager wird auf einem Server installiert und ist an die MAC-Adresse des Servers gebunden. Für einen Arbeitsplatz ist keine zusätzliche Authorisierung erforderlich.
Das heist, wenn du mit fünf Arbeitsplätzen gleichzeitig arbeiten willst, dann brauchst du hier fünf Netzwerklizenzen.
Eine Netzwerklizenz ist eine so genannte Floating Licence. Das heist, dass wenn du fünf Lizenzen besitzt, kannst du >5 Arbeitsplätze installieren und auf allen Arbeitsplätzen ACAD Starten bis die max. Anzahl der vorhandenen Lizenzen ereicht ist.
Hoffe das war verständlich.
Tobsen
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Hallo Alex,
..., da sie preislich sogar ident sind (soweit mein derzeitiger Kenntnisstand).
Netzwerklizenzen sind meines Wissen immer etwas teurer wie Einzelplatzlizenzen.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
es kommt darauf an, wie Ihr arbeiten wollt.
Netzwerklizenz bedeutet, es gibt einen Lizenzserver (die Aufgabe kann jeder beliebige Rechner im Netzwerk übernehmen) und der "verteilt" die AutoCAD Lizenzen.
Das heißt wenn Ihr 5 Netzlizenzen habt können gleichzeitig 5 Leute mit AutoCAD arbeiten. Ihr könntet also auch auf 10 Rechnern (oder andere Zahl) im Netz AutoCAD installieren und über den Lizenzserver werden die Lizenzen, solange welche frei sind, an die Arbeitsplätze frei gegeben, die sich gerade mit AutoCAD anmelden...
Das heißt, der Rechner der Lizenzserver ist muß immer laufen. Für die Arbeitsstationen ist es dann egal, welche wann benutzt wird, solange Lizenzen frei sind.
Einzelplatzlizenz - dabei wird die Lizenz über einen Softlock und Autorisierungscode für diesen Rechner permanent erstellt.
Also das Produkt kann nur auf diesem einen Platz ausgeführt werden. Ausnahme:
Es gibt noch die Möglichkeit die Lizenz für eine gewisse Zeit "auszuleihen".
z.B. Ein Kollege ist oft unterwegs und will sein AutoCAD auf dem Notebook mitnehmen... Dafür gibt es ein Dienstprogramm zur Lizenzübertragung. Solange die Lizenz übertragen ist kann, hier im Beispiel, nur auf dem Notebook gearbeitet werden.
(Auch aus dem Netzwerk mit Netzlizenzmanager kann man über ein anderes Tool eine Lizenz für höchstens 30 Tage auschecken.)In der Zeit sind im Netz dann eben nur 4 Lizenzen verfügbar und können verteilt werden...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
kurakin
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so habe ich auch gedacht. Danke.
kurakin
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hallo Alex,
Gruß Angelika
Was müssen wir kaufen? Einmal Software und fünf Netzwerklizenzen?
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Ihr müßt 5 Netzwerklizenzen kaufen, wenn an 5 Plätzen gleichzeitig gearbeitet werden soll.
Dabei bekommt Ihr die Software und nach Anforderung bei Autodesk die Lizenzdatei mit der Freigabe der 5 Lizenzen von Autodesk.
Die Netzinstallation solltet Ihr beim Händler mitbestellen, oder lest Euch von der Installations-CD gründlich alle Handbücher und Hinweise zur Netzwerkinstallation durch, die ist nicht ganz so einfach wie eine Einzelplatzinstallation.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Nur so der Vollständigkeit halber sei gesagt, daß es einen kleinen Registryhack gibt, mit dem man das Lizenzverhalten einer beliebigen Installation von Einzelplatz auf Netz (und umgekehrt) schalten kann. So eine Art "Netzinstallation für dummies" <G>
Natürlich wird dadurch nicht die Gesamtzahl der Lizenzen beeinflusst.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt Leo
... aber der Netzlizenzmanager muß natürlich trotzdem installiert und aktiviert werden, auch wenn vorher die Clients als Einzelplatz installiert wurden und über den Trick nicht mehr den Softlock abfragen sondern nach der Netzlizenz
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurakin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Umschalten de Lizenzverhaltens via Registry ist manchmal recht nützlich, aber den Lizenzserver muss man natürlich auch noch installieren und die die FlexLm Funktionalität auch kennen (falls man die Lizenzen auf bestimmte Plätze, oder die Ausleihehedauer beschränken will oder Prioritäten vergeben usw.)
Insofern hat Angelika recht, dass eine Netzlizenz mehr administrativen Aufwand bedeutet.
P.S. Die Netz-Installation über ein Image ist auch nicht wirklich schwierig, wenn man das Prinzip verstanden hat und sich von der AutoCAD CD einmal die bereitgestellten Infos durchliest.
[EDIT]
Wieder zu langsam.
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Mrz. 2005 editiert.]
kurakin
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
Gruß Angelika
Das bringt doch Licht is Leben.
