  Rund um AutoCAD
  Plotten in Datei unter R14 vs. 2004
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten in Datei unter R14 vs. 2004 (655 mal gelesen)
JoMü
Sehen Sie sich das Profil von JoMü an!   Senden Sie eine Private Message an JoMü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMü
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind seit Kurzem nun von AutoCAD R14 auf die 2004er Version umgestiegen. Plotten tun wir nicht selber, sondern erzeugen immer nur plt Files, welche dann an einen Print Service geschickt werden.
Bisher wurde der HP Treiber für den 750C unter R14 verwandt. Nunmehr gibt es für AutoCAD2004, genau gesagt für 2000 bis 2004 nur noch einen Treiber für die meisten DesignJets bei HP runterzuladen. Diesen haben wir jedenfalls erfolgreich installiert und ausprobiert. Klappt soweit erst mal bis hier her. Nun zum Problem:
Sehr oft haben wir große Zeichnungen zu plotten, welche ein großes s/w Pixelbild als Hintergrund enthalten. Beim Plotten in eine Datei wird dieses immer mit gerastert - entsprechend lange hat AutoCAD zu rechnen und entsprechend groß wird die plt Datei. Als Beispiel: 14MB Pixelbild im Hintergrund + 500 kB dwg Datei auf DIN-A0 geplottet ergibt ca. 5 MB plt Datei. Seit wir nun AutoCAD2004 in Verbindung mit dem neuen HP Treiber nutzen bläht sich die plt Datei auf über 20 MB auf. Gleichzeitig hat unser Print Dienstleister Probleme die Zeichung auszugeben. Warum ist das so? Gibt es Abhilfe oder Tipps?
Weiterhin werden bestimmte Farben auf einmal auch nicht mehr so satt wie unter R14 ausgeplottet. Ein normales 100% Grün ist auf einmal nur hellgrün obwohl die Farben im Treiber nicht verändert wurden, sprich er soll die Objektfarben übernehmen. Vielleicht hat jemand eine Idee?
Jörg
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMü 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr es schon mal mit dem "alten" Treiber versucht?
JoMü
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der ist leider nur für R14.
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JoMü!
Habe auch 2 Tipps!
In Optionen --> Plot --> Ole-Plotqualität --> mal auf Text oder Linien setzen.
Plotstil und Plottereigenschaften bearbeiten (wegen der Farben)
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMü 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich selbst habe zwar kein 2004, aber die Frage mit den Farben kommt mir sehr bekannt vor. Suche mal nach "plot farbe" o.ä. - da gibt es sehr vieles. Vielleicht auch für dich.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMü 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Servicepack 1a für AUtoCAD 2004 schon installiert? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3539376&linkID=2475161
Neben dem empfohlenen Windows-Systemtreiber von HP, gibt es nach wie vor die Möglichkeit (ähnlich R14), über den "hauseigenen" HPGL/2 Treiber (HDI), Plotdateien zu erstellen. Vielleicht hilft ja das bei der Datenreduktion.
Befehl: PLOTTERMANAGER
Dann Assistent zum Hinzufügen eines Plotters
->Mein Computer->Hewlett Packard->Designjet 750C C3196A
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
JoMü
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Udo,
was für einen hauseigenen HPGL/2 Treiber meinst Du? Hauseigen von Autodesk oder von HP? Wo kann man diesen runterladen?
Jörg
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMü 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht zu Ende gelesen?
Original erstellt von CAD-Huebner:
So richtet man den HDI-HPGL/2 Treiber von Autodesk ein.
Udo Hübner
JoMü
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
mit dem hauseigenen HPGL/2 Treiber will er aber wieder Längsachsenplots machen, welche dann geringer aufgelöst werden. Habe aber nun doch den Windows Treiber für den 750C hinbekommen. Mit diesem wird das Plotfile zumindest nur noch 9MB groß gegenüber den 20MB vom 1050C. Mal sehen, was unser Print Dienstleister dazu sagt.
erst Mal vielen Dank
Jörg
