  Rund um AutoCAD
  Execlude Selection mit neueren Express-Tools?
Autor Thema:  Execlude Selection mit neueren Express-Tools? (621 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, den Befehl zum Auswahl umkehren (also alles was nicht angeklickt wird auswählen) gibt es in den neuen Express-Tools leider nicht mehr. Kann man den Befehl trotzdem irgendwie realisieren?
Konkret haben wir das Tool NoShow im Einsatz, um Objekte einfach auszublenden. Sehr häufig würde ich aber gerne ein Objekt layerunabhängig damit isolieren, wozu ich momentan immer alle markieren muss (was teilweise lange dauert) und das Objekt dann demarkieren...
LG
Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Objektwahl Abfrage gibt es einige Optionen.
Alles auswählen =
ALLE
zum Auswahlsatz hinzufügen...
H (Hinzufügen)
aus Auswahlsatz entfernen...
E (Entfernen)
Vorheriger Auswahlsatz wählen..
V
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ganz schnell und ohne Überlegen:
^C^C_select;_all;/;
das auf einen button und dann noch shift + linke Maustaste.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
AllNoShow.VLX.txt
Hab deinen Wusch mal  Select,Expresstools und Noshow-unabhängig in eine vlx gepackt.
Hoffe es gefällt
Aufruf für "Isolieren"          : ALLNOSHOW-OBJ
Aufruf für "Isolierung aufheben" : ALLRESHOW
- Thomas -
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefällt mir sehr gut - perfekt, vielen Dank ;-) Da hätte ich ja auch schon vor Jahren fragen können...
Walter
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:  ^C^C_select;_all;$M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select _r
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
wer sagt denn das es die Auswahlwerkzeuge nicht mehr gibt?
Die sind in der Datei "acetess.lsp" gespeichert.
Dann guckt man mal in ein altes ETools Menü und findet auch die dazugehörigen Aufrufe:
Code:
ID_ACETEXFENC    [ALLES außer:->&Zaun]'exf
ID_ACETEXPREV    [ALLES außer:->&Vorher]'exp
ID_ACETEXWIN    [ALLES außer:->&Fenster]'exw
ID_ACETEXCWIN    [ALLES außer:->&Kreuzen Fenster]'exc
ID_ACETEXWPLY    [ALLES außer:->&Polygon]'exwp
ID_ACETEXCPLY    [<-ALLES außer:->K&reuzen Polygon]'excp
Mehr braucht man doch nicht zu wissen?
Ciao,
Marc
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
danke für den Tipp. In ein altes Menü schauen wollte ich, habe aber leider keines mehr... Aber die lisp-Datei schaue ich mir an.
LG Walter
