Thema: wie kann ich alles aufeinmal automatisch bereinigen (1168 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dem Befehl bereinig muß ich in meinem AutoCAD2000 jedes element (Ob Layer, Block, Textstil usw.) einzeln bestätigen. Ich weis aber dass es möglich ist alles aufeinmal bereinigen zu lassen. Mir fehl nur die Einstellung dazu. Wer weis da Rat? LG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hi Unter den Layern und so gibt es 2 Häkchen, das wo steht jedes Element einzeln bestätigen entfernen, und das wo steht Untergeordnete Elemente mit Bereinigen setzen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Yvonne meint die beiden Häckchen die man im Bereinigen-Dialog setzen kann (Siehe Bild). Wenn es so ein gestellt ist wie am Bild wird nicht alles aufeinmal bereinigt - wenn du es umdrehst dann schon. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Aha, aber das hattest du nicht gesagt, Filedia/CMDIDIA sollten immer auf 1 gestellt werden. Befehlszeile - FILEDIA - Return - 1 - Return ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
der Befehl für die Befehlszeile zum Aufrufen, wenn Filedia auf 1 steht ist: BEREINIG Oder Menü Datei -> Dienstprogramme -> Bereinigen  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
