  Rund um AutoCAD
  Datei scrap.shs - was ist das?
Autor Thema:  Datei scrap.shs - was ist das? (26726 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Datei mit dem Namen "Scrap.shs" unter meinen Daten gefunden - offensichtlich eine Absturzdatei.
Die Online-Hilfe gibt weder zu Scrap noch zu shs irgendetwas her, aber mit Doppelklick darauf öffnet sich AutoCAD und die Reste einer Zeichnung werden sichtbar - im Verhältnis zur Dateigrösse eher wenig.
"Bereinigen" zeigt eine saubere Zeichnung, "Prüfung" findet keine Fehler.
Als "Zeichnungsname" steht in der Kopfzeile von AutoCAD "[Zeichnung in Scrap]", und die Dateieigenschaften erzählen mir vom Dateityp "Scrap Object", geöffnet wird mit dem "Shell-Datenauszughandler".
Ich brauche es zwar nicht lebensnotwendig - aber was ist denn das für ein Ding?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fürs erste: Danke und U's für beide.
Ganz geheuer ist die Sache dennoch nicht:
a) Diese Information spricht ausdrücklich nur von Word und Excel. Von Acad ist keine Rede.
b) Auch wird nur vom Desktop gesprochen - meine Datei liegt auf einem Netzlaufwerk.
c) Und angeblich kann man dieses Ding nicht öffnen, sondern nur einfügen: Ich kann es öffnen, aber beim Einfügen in Word kommt nur das Symbol und nicht das Bild an sich.
Aus Neugier habe ich den Server durchsucht und noch ein anderes Scrap.shs gefunden: Da geht beim Doppelklick der Microsoft Photo Editor mit dem Startmenü Scanner / neu / öffnen auf, und mit "neu" wird dann ein leeres Blatt erstellt, das den Namen "Bild in Scrap" trägt.
Zieht man beides in Word, erschient dort nur das Icon. Ein Doppelklick dort bringt den Warnhinweis über die Viren in eingebetteten Objekten und dann wird das entsprechende Programm gestartet - in Autocad heisst das Ding dann "Zeichnung in PKG7A", im Photo Editor "Bild in PKG77".
Ich werde die Dinger löschen und mich und euch nicht weiter quälen.
Peter
