Thema: Gleichzeitig DWG und DWF erstellen (1022 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM ACAD2002-2007 Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freunde Kennt einer von euch eine Möglichkeit, dass beim speichern einer DWG (A2005) direkt auch eine DWF erstellt wird? Es geht darum, dass so immer die aktuellste Version allen Werkstattarbeitern zurverfügung steht, ohne dass der Konstrukteur immerwieder daran denken muss AUCh noch ein dwf zu erstellen. Ich habe bisher nicht mit DWF gearbeitet daher kenn ich auch nicht alle Funktionen die das Format bereitstellt. Oder sagt ihr, dass ein PDF erstellen eh besser wäre? Meine erste idee war ein kleines Icon oder Kontextmenu zu erstellen wo ich save as und publish direkt zusammen ausführen lasse......ist das was? Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hi Katrin! Also ich bin eher für pdf. Das kann man sich auch schön auf ein Icon legen und hat dann wenig Arbeit. Ich habe mir Plotten in pdf - sichern - schliessen auf einen Button gelegt. Lässt sich ganz gut arbeiten. Wenn du Hilfe brauchst,kann ich dir meinen Befehls-String gern mal zur Verfügung stellen. Viele Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." ***************************************************************************************************
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dano Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS8/9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hi Katrin! Liegt schon bei dir.... Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von Brischke: @Engel07,was spricht eigentlich dagegen, dass du diesen Befehlsstring hier postest? Grüße Holger
das finde ich auch; zumal es ja auch etwas problematisch mit den Blattgrößen, Seiteneinrichtung ect. ist
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
@ALL Da ich zuerst eine Private-Message bekommen habe und dort geantwortet habe, wollte ich nicht nochmal antworten, aber damit nicht noch mehr Proteste kommen hier die Vorgehensweise für alle... *************************************************************************************************** Zuerst muss man ein paar Dinge beachten, damit es funktioniert!
- Wenn noch keinen PDF-Drucker vorhanden, bitte besorgen
- Eine Vorlagendatei (Druck-Vorlage.dwt) anlegen.
--> Diese in den Pfad der „AutoCad Vorlagen“speichern. --> Jetzt ein Layout in „PDF“ umbenennen. - Das Layout einrichten. (PDF-Drucker + A3 oder A4 + Hoch oder Quer)
--> Aber kein Ansichtsfenster erstellen. - PDF... .pc3 speichern
- Jetzt kommt der Button:
--> einen leeren Button in eine Werkzeugleiste ziehen und dann Rechtsklick darauf Eigenschaften. Name: PDF drucken (oder auch anders) Beschreibung: (ihr wisst ja was der macht) Makro: ^C^C-layout l pdf; v Druck-Vorlage.dwt PDF; se PDF mansfen zbereich -plot n ;;;;j ksich schliessen --> So jetzt nur noch ein Bild zuordnen und fertig…
Ich hoffe es funktioniert bei bei allen so. Leider kann ich nicht garantieren, dass es bei euch klappt. Falls nicht, meldet euch, vielleicht finden wir das Problem Viele Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
