  Rund um AutoCAD
  Raum- und Einrichtungsplanung
Autor Thema:  Raum- und Einrichtungsplanung (732 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
heute mal was ganz anderes.
Ich muß demnächst ein großes Umzugsprojekt betreuen.
Die Raum- und Einrichtungsplanung für das neue GROSSE! Gebäude soll CAx gestützt sein.
Jedoch soll im ersten Schritt nicht die große CAFM Lösung verwendet werden, sondern nur eine schmale Version. D.h. einfache, komfortable, schnelle Raum- und Einrichtungsplanung mit CAx, wobei jedoch die erfaßten Daten / Grafiken später möglichst ohne Datenverlust in eine CAFM Lösung überführt werden sollen.
Hat schon mal jemand etwas in der Richtung gemacht?
Wenn ja, bitte ich um ein paar Hinweise bezüglich empfehlenswerter Software. Ist das Autodesk Umfeld überhaupt für diese Aufgabenstellung die richtige Adresse?
Mir wurde schon M$ Visio Professionell für so ein Projekt empfohlen, ich kann mir aber beim besten willen nicht denken das dieses Ding für solche Aufgaben geeignet ist.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Mrz. 2005 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.scherer:
Hi Forum,
ArchAREA aus meinen ArchTools ist so ein einfaches Programm, mit dem das geht. Du definierst dabei Räume nach DIN (das entspricht SfB/BRD Klassifizierung), Du kannst den Räumen dann beliebige Blöcke (typischerweise aus der Einrichtungsplanung) zuweisen und auch andere Eigenschaften (Bodenbelag ...). Datenübergabe nach Excel oder relationalen Datenbanken ist möglich.
Download der max 2 Monate lauffähigen Demoversion von http://www.archtools.de
Tom Berger
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
gibt es das auch einzeln zu kaufen?
Oder nur im ArchTools Komplett-Paket?
Läuft das auch unter Acad R2006?
Auf Autodesk Map 2006?
Ist auch eine DB Kopplung möglich?
Ciao,
Marc
