  Rund um AutoCAD
  Funktionalität des Layermanagers in aktuellen Autocad Versionen ?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionalität des Layermanagers in aktuellen Autocad Versionen ? (774 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutze derzeit einen Layermanager von Thorsten Moses, der hervorragende Features unter Autocad ermöglicht (www.layermanager.de).
Habe leider keine Ahnung ob der Autocad (Version 2005 /2006) eigene inzwischen auch etwas komfortabler geworden ist.
Wer kann mir über dessen möglicherweise neue Eigenschaften im Vergleich zu oben genanntem etwas mehr erzählen ?
Hier einige Eigenschaften des oben genannten Programms
- Layermanager Fenster kann permanent als selbstständigens Fenster geöffnet bleiben.
- Layoutspezifische Abspeicherung und Einstellungsmöglichkeit sämtlicher Layereigenschaften (also Farbe, Linientyp, Dicke etc.
- Import /Export-Funktion der Layereinstellungen mit beliebig vielen abspeicherbaren Einstellungen.
- Explorer-Baum und Fenster mit Filterfunktion zur Verwaltung der Layer
gibts sowas inzwischen bei Autocad selbst auch ?
Thomas Kaulen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T_Kaulen:
DAS nicht, der Rest ist integriert
(wobei ich mir nicht sicher bin ob ich Punkt 2 richtig deute..)
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 28. Mrz. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
hallo cadffm,
Punkt 2 bedeutet, dass für jedes Layout eigene Einstellungen für sämtliche Layer (also auch Xref Layer) individuell und unabhängig voneinander sowie unabhängig vom Modellbereich eingestellt werden können.
Autocad selber unterstützt wenn ich mich recht entsinne nur ein/aus
und keine individuelle Einstellung von Farbe, Linientyp usw.
Thomas Kaulen
