  Rund um AutoCAD
  Xrefs bereits beim Einfügen umbenennen ?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xrefs bereits beim Einfügen umbenennen ? (268 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in release 14 war es möglich die eingefügten Xrefs bereits beim einfügen/Zuordnen umzubennen. Dies ist in AUTOCAD 2002 nicht mehr möglich (ich hab zumindest noch keinen Weg dafür gefunden)
- weiß jemand einen Workaround, der das möglich macht?
- Ist dies in aktuelleren Autocad Versionen möglich ??
derzeit muß ich in Autocad 2002 immer nach Einfügung über "ddrename" gehen und würde mir diesen Schritt gerne sparen, was in R14 möglich war.
Danke und Gruß
Thomas Kaulen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Mrz. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, im Dialog gehts nicht (mit 2005 und 2006 getestet).
Als Workaround filedia auf 0 setzen und auf der Befehlszeile mit
-XREF arbeiten.
Dann gehts, wenn man beim Zuordnen z. B.
test=meinexref.dwg eingibt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
habe 2005+6 nicht da, aber von 2000 bis 2004 sollte es im
Dialog genauso funtkionieren wie zB in dem WExplorer:
2x auf den Namen klicken und man kann ihn editieren.
(Kontextmenü evtl sogar mit "umbennenen" ausgerüstet !?)
..mist wenn man kein ACAD zur Verfügung hat und antwortet
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 28. Mrz. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Als Workaround [b]filedia
-XREF arbeiten.
[/B]
Hallo Udo,
funtioniert geanuso wie ich mir das gedacht habe.
Vielen Dank also für den Hinweis.
Manko: manuelle Eingabe des Pfades und des Dateinamens.
Weiß jemand eine Shareware /Freeware /Lisproutine oder sontige Software für die Verwaltung von Xrefs, die sowas vieleicht ebenfalls über ein Dialogfenster hinkriegt ??
Thomas Kaulen
T_Kaulen
Architekt
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2005 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Hallo cadffm,
also bei mir tut sich da nix, wenn ich im Dialogfenster der Xref-Einfügung mit der rechten Maustaste oder irgendeiner anderen Taste auf den vohrher im Filedialog ausgewählten Dateinamen klicke.
Thomas Kaulen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht im Xrefmanager , nicht im Dateidialogfeld
Also: Xref zuordnen und dann (man ist ja noch im Xrefmanager) 2 Klicks
auf den Referenznamen, hier kann dann umbenannt werden.
Direkt anderen Namen zuweisen = Nein, hinterher = Ja
auch im Dialogfenster..
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
geht zumindest schneller als über ddrename
Thomas Kaulen
