  Rund um AutoCAD
  Xref Überschreibung Layerfarbe - Rückgängig machen
Autor Thema:  Xref Überschreibung Layerfarbe - Rückgängig machen (184 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 28. Mrz. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eine Möglichkeit die aus welchen Gründen auch immer in meine Zeichnung gelangte Überschreibung sämtlicher Xref-Layer mit der Farbeinstellung weiß rückgängig zu machen und auf den original Wert zu setzen, ohne diese erst lösen und dann neu laden zu müssen.
Danke für Hilfe
Thomas Kaulen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Mrz. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable VISRETAIN auf 0 setzen. (Neuladen ist aber trotdem erforderlich).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Mrz. 2005 editiert.]
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 28. Mrz. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Systemvariable [b]VISRETAIN auf 0 setzen. (Neuladen ist aber trotdem erforderlich).
[/B]
Danke,
das war es
Thomas Kaulen
