Thema: Pixelbilder in der Perspektive (813 mal gelesen)
projektant Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2002 ADT 2004
erstellt am: 27. Mrz. 2005 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Freunde, gibt es einen Tool der erlaubt die Pixelbilder in der Perspektive darzustellen und zu drucken? sonst bekannterweise werden nur die Rahmen dargestellt.Platform:AutoCAD 2002 und 2004. Frohe Ostern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Mrz. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektant
Ab AutoCAD 2005 können auch Rasterbilder in einer Perspektivdarstellung angezeigt werden, wenn SHADEMODE nicht 2D ist. Ansonsten 3D Fläche erzeugen, das Pixelbild als Material definieren und auf diese Fläche legen, dann rendern.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 27. Mrz. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für projektant
hallo, man kann das bild als mapping nutzen, dann geht es. also in dem bereich, in dem das bild liegen soll am einfachsten einen flachen körper erstellen. dann im material editor ( werkzeugkasten rendern) ein neues material anlegen und hier das pixelbild zuweisen. wenn der orbit aktiv ist, dann wird auch das bild dargestell, zum beispiel im schattierten modus. frohe ostern b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
