  Rund um AutoCAD
  Hyperlink Autocad zu Excel
Autor Thema:  Hyperlink Autocad zu Excel (262 mal gelesen)
evj
Sehen Sie sich das Profil von evj an!   Senden Sie eine Private Message an evj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evj
erstellt am: 26. Mrz. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich ein Objekt in ACAD mit einem Hyperlink verknüpfen kann, so das mir in einer Exceltabelle genau der benannte Reiter mit der zugehörigen Zelle angezeigt wird.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dass ist kein Problem.
Der Hyperplink-Verweis muss dann noch um Reitername und Zellenname getrennt durch #  und ! angegeben werden, so zum Beispiel
.\test.xls#testreiter!B6
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
evj
erstellt am: 26. Mrz. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat prima geklappt.
