  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten
Neu: ECAD-Anbindung an Cideon Conify - Konfiguration im Maschinenbau zu Ende gedacht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (341 mal gelesen)
emil
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von emil an!   Senden Sie eine Private Message an emil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emil
erstellt am: 25. Mrz. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen warum meine Eigenschaftenpalette und die Werkzeugpaletten nicht geladen werden können?
vielen Dank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Mrz. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Du solltest immer Deine Acad-Version angeben, aus den Werkzeugpaletten kann man erkennen, dass es 2004 oder 2005 sein muss, aber hast du acad Pur, oder einen Aufsatz, das kann alles eine Rolle spielen...
Yvonne
emil
Innenarchitekt
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach ich in Zukunft. Es ist ADT 2005. Ich hab bereits versucht, die Installation zu reparieren, aber die Paletten bleiben weg.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist doch mal ne Aussage, dann haben wir schon mal die gleiche Basis. Bekommst du eine Fehlermeldung oder erscheinen sie einfach nicht? Was passiert bei Strg+1 und Strg+3 ?
Yvonne
