  Rund um AutoCAD
  Arbeit mit Acad 2006
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeit mit Acad 2006 (502 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 25. Mrz. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir in Luxembourg keinen feiertag haben und ich arbeiten muss,
habe ich mir die engl. Testversion vonAutocad 2006 installiert.
1.  wenn man mit dem Fadenkreuz über iein Objekt fährt, wird es    automatisch, temporär markiert. Die trefferquote ist höher.
2.  die dynamische Anzeige von länge,winkel, pos usw. ist forteilhaft.
das wars bis jetzt.
Wolli
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird das hier nun ein 2k6 Blog ? Vielleicht sollte man etwas in diesem Sinn doch hier machen wobei dann die Übersichtlichkeit darunter automatisch leiden wird, wenn alle alles in einem Thread reinkloppen. Zweitens gibt von solchen Blogs in INet mehr als genug wobei die meisten eher Werbezwecke verfolgen und nicht auf deutsch sind. *MitDemFingerAufModZeigen*
Nicht böse sein aber Blogs helfen IMHO wirklich keinem wenn sie z.B. nicht mit kleinen Bildern/Videos etc. optisch begleitet werden, da ist z.B. ein Dyn-Block aus Samples in die "Whats New" eher besser als subjektive Tatsachenberichte.
BTW, wenn du bei der englischen Version in Options, Visual Effect Settings und ggf. Advanced Preview Options reingehst kannst du dir dein ganz "persönliches" Verhalten bei der Auswahl und Sonstiges einstellen. Ich hab z.B. gleich mal dieses "Pseudo-AquaTransparentDesign" aka "Indicate selection Area" rausgenommen da es eher stört wenn wenn über die Zeichungsobjekte "hovert". Aber wie gesagt es ist 100%'ig Geschmackssache wie die Arbeitsfläche sich einer anpasst.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
