Thema: Fang von Spline Zwischenpunkten (382 mal gelesen)
Schnatti Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab eine Spline in meiner Zeichnung. Kann ich die Zwischenpunkte, die mir angezeigt werden, wenn ich die Spline markiere, auch fangen???? Wenn ja mit welchem Fang. Hab schon alle probiert, aber es funktioniert nicht. Bekomm nur den Anfangs- und Endpunkt gefangen. Danke, Gruß
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnatti
Schnatti, das ist eine gute Frage! Habe rumgetüftelt. Versuch mal: - Ofang Tangente
- Spline markieren
- Anfasspunkt anpicken (rot machen
- Exit (Anfasspunkt ist wieder blau)
- dann der Befehl, mit dem Du zeichnen wilst, z. B. Linie
Kannst ja mal testen und Bescheid geben, Grüße, Lothar EDIT Zumindest kannst Du dann von dem Punkt aus starten... Aber z. B. Linie auf Anfasspunkt geht so nicht  [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich danke dir fürs Ausprobieren. Es funktioniert!!!! Hab bis jetzt mit Spline noch nicht gearbeitet. Hast du auch noch einen Tipp, was die Vermaßung angeht bzw. Flächeninhalt ermitteln? Es scheinen die meisten Befehle bei der Spline anders zu funktionieren. Ich kann, meine Linien nicht verbinden, sobald eine Spline enthalten ist... Grüße Schnatti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnatti
