  Rund um AutoCAD
  PLT mit Windows Kontextmenü drucken
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLT mit Windows Kontextmenü drucken (5133 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
bei uns arbeiten wir hauptsächlich mit PLT-Datein als Plottausgabe-Dateien.
Für die Formate DIN A3 & A4 verwenden wir auch PDF-Dateien.
Mit dem Kontextmenü kann man bei PDF-Dateien "Drucken" (Siehe PDF-Drucken) auswählen und die Dateien werden ausgedruckt. Allerdings entweder auf den Standartdrucker, oder den zuletzt eingestellten Einstellungen von Acrobat.
Für unsere PLT-Dateien haben wir uns zwei BAT-Dateien (ja, ja, das gute alte Dos  ) geschrieben. Die Dateien sehen ungefähr so aus "@copy %1 LPT2".
Wir haben die Plt Datein über Windows mit den BAT-Dateien "verbunden". Dadurch können wir, wenn wir bei einer PLT-Datei das Kontextmenü öffnen auswählen auf welchen Plotter wir die Datei senden wollen (siehe PLT-Drucken).
Kann man so etwas auch mit PDF-Dateien machen?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
molo
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist,
Das Thema hätte natürlich "PDF mit Windows Kontextmenü drucken" heissen sollen.
Morten
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du meinst ohne Adobe Acrobat Reader: Sag ich mal nein. Da die datei im PDF-Format kodiert ist und zuerst vom Acrobat Reader in druckbare INFO umgewandelt werden muss.
Wenn du mit Acrobat Reader meinst: keine Ahnung ob Acrobat Reader Commandozeilen versteht.
Beim PLT funktioniert es so einfach weil es schon eine Fixfertige Druckdatei ist.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
molo
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine mit Adobe Acrobat Reader und denke, dass es nicht geht
Aber es wäre doch so schön.
Morten
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte aber mit ghostscript funktionieren, da kann ich doch aus einer pdf eine ps-datei machen und drucken
zum Nachlesen hab ich z.B. gefunden: http://www.haw-hamburg.de/pers/Lueddecke/ghost/gs5man_d.pdf
Punkt 6.2
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von CADdog:
könnte nicht nur, sondern funktioniert prima
Ghostscript in zusammenhang mit Freepdf.
Dann einen PS Druxker konfigurieren und die zugehörige pc3
Dann brauchst nur das Knöppchen
molo
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADdog
@AsSchu
Das hört sich schon mal vielversprechend an.
Ich werde mich da mal reinwurschteln
Morten
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
du kannst Verknüpfungen auf die in frage kommenden Drucker in die Rubrik "Senden an" ablegen, dann kannst du die PDF-Dateien über das Menü "Senden an" auf den gewünschten Drucker schicken. Den "Senden an" Ordner findest du unter c:\Dokumente und Einstellungen\<username>\sendto.
Gruss,
Jürgen
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das:
http://www.addendum.de/BatchPrint4G.html
oder das:
http://www.traction-software.co.uk/batchprint/
Kann ich aber nicht beurteilen - ich habe es nur gefunden.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jsa:
...dann kannst du die PDF-Dateien über das Menü "Senden an" auf den gewünschten Drucker schicken. ...
kannst du das näher erklären.
mit welchen Druckern machst du das?
gruß
CADdog,
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Mrz. 2005 editiert.]
jsa
Bauingenieur
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo molo,
das geht mit jedem installierten Windowsdrucker. Als Test kannst du einfach eine PDF-Datei per drag and drop auf einen Druckersymbol unter Printers and Faxes (engl Win XP) ziehen. Danach wird automatisch kurz der Acrobat Reader geöffnet und die Datei gedruckt.
Gruss,
jsa
Peter2
erstellt am: 08. Jul. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mehr ganz aktuell der Thread, aber zur Ergänzung:
a) Govert Knopper arbeitet derzeit an einer Lösung - ist aber noch nicht fertig: http://www.noliturbare.com/ - FAQ - PDF PrintShop
b) Manche (wenige) Drucker können PDF direkt umsetzen (genauso wie HP-Plotter die HPGL umsetzen): Z.B. die Lexmark - Serie T (Stichwortsuche im Prospekt: "PDF-Direktdruck").
ftp://ftp.lexmark-europe.com/brochures/ch/products/range_brochure_02_2005.pdf
Selbst nicht getestet - am besten mit Lexmark klären.
Peter
