Thema: Wo ist denn im ADT der Werkzeugkasten Ansichtsfenster abgebleiben?? (337 mal gelesen)
grafit Mitglied FW für Facility Management
 Beiträge: 42 Registriert: 23.03.2005 ACAD 2013 WIN7
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit Neuestem ADT 2005, und bin verzweifelt auf der Suche nach dem Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" (zur erstellung eigener Layouts) Kann mir jemand einen Tip geben Danke grafit
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Tja, der ist, wie so einiges, wegrationalisiert worden, ich habe mir auch mit einigen Befehlen einen Werkzeugkasten gemacht, unter anderem auch mit dem Ansichtsfenster, der alten Klinie... usw. Also, unter Anpassen alle Befehle findest du das auch... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Hi Jürgen, das ist genau der Fehler, den ich im LT immer mache, von seinem Programm auf andere schliessen. Das ADT hat z.b. auch keine Icons mehr für Block einfügen und erstellen... da ist vom Acad pur wirklich nur noch das nötigeste drin. Aber der Architekt bastelt ja gerne... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Hi Wenn du einen Neuen Werkzeugkasten erstellst, dann bekommst du die Menügruppen angezeigt. Dort gibt es Custom... Alles, was du selbst bastelst solltest du dort reinschreiben, so lässt es sich leichter sichern. Wenn du in der ADT-Menügruppe rumfriemelst kann es bei einem CAD-Betreuer wie ich es z.B. bin durchaus passieren, dass das irgendwann weg ist. In den Orginaldateien hat bei uns keiner was rumzupfuschen. Ich sichere immer nur die Custom-Dateien, der Rest kann verloren gehen.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Hi, ich habe ADT 2005 mit einem zusätzlichen Acad-Profil installiert. Da gibt es den gesuchten Werkzeugkasten. Also entweder aus der acad.mnu rausholen oder in den Optionen ein neues Profil erstellen, aktuell machen und "Zurücksetzen" um ein Acad-Proil zu bekommen. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
