  Rund um AutoCAD
  Schraffuren ein/ausschalten
Autor Thema:  Schraffuren ein/ausschalten (312 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
unser Praktikant hat mir gerade Fragezeichen ins Gesicht gemalt. Er meint, es gebe einen Befehl in ACAD, mitdem man alle Schraffuren ein- bzw. ausschalten kann. Unabhängig vom Layer. Gibt's das? Wenn ja, wie lautet der Befehl?
Grüße Lutz
May the force be with you!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
Systemvariable FILLMODE auf 0 setzen.
Aus der AutoCAD Hilfe
Code:
FILLMODE (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Legt fest, ob Schraffuren (einschließlich kompakter oder Abstufungsfüllung), 2D-Solids und breite Polylinien ausgefüllt werden.
0 Objekte werden nicht ausgefüllt.
1 Objekte werden ausgefüllt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial, danke!
Wieder was gelernt.
Grüße Lutz
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
wenn dich die Schraffuren beim bemaßen stören, verwende doch den Ofangfilter von Cad&co.
Funktioniert einwandfrei. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006392.shtml
Ansgar
