  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002 nach 2005/6
Autor Thema:  Autocad 2002 nach 2005/6 (388 mal gelesen)
scad
Wissenschaftl. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von scad an!   Senden Sie eine Private Message an scad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scad
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen hier an der Uni Stuttgart im Moment AutoCAD 2002 sind jetzt aber am überlegen ob wir auf 2005 bzw. 6 umsteigen sollen. Kann mir einer sagen, was sich da wesentliches verändert hat und ob sich der Umstieg lohnt, wenn keine gigantischen Konstruktionen erstellt werden (wird hier in erster Linie von Studenten im Vordiplom Maschienenbau und für Grundlagenschulungen verwendet).
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcome im besten "Rund am Autocad"-Forum der Welt.
Ansonsten gibt es ein "Maulkorb" seitens AutoDesk. D.h. wirklich in Details "Nachteile vs. Vorteile" wird dir hier keiner 100% posten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010275.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010269.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009905.shtml
Und natürlich existiert die AutoDesk-Homepage, und .
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad 10 Unities + Antwort hilfreich
NeueFeaturesinAutoCAD2004.pdf
acd2k5_wasneu.pdf
Hallo scad,
es gibt zu (fast) allen Autodesk Produkten auch Schul- und Studentenversionen. Unterschied die eine Sorte ist für den Bildungsträger, die andere Sorte für den Studenten (sozusagen Dein privates Exemplar für den Rechner "zu Hause")
Infos findest Du hier bei c& h
Von AutoCAD 2005 zu AutoCAD 2006 hat sich allerhand getan.
was ist neu 2006
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
scad
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Google und auf der Autodesk-page habe ich natürlich schon vorher geschaut. Mein Problem ist, dass ich zu entscheiden habe ob ein (trotz Hochschulversion mit 60 bei uns im Einsatz befindlichen Lizenzen teuerer) Umstieg gemacht wird oder nicht und dazu hätte ich halt gerne von Acad-usern gehört was sie für Erfahrungen damit gemacht haben (Ich selbst bin eher in CADRA bzw. CATIA V5 zu Hause und habe dementsprechend Probleme das zu beuteilen). Auf der Autodesk-Page findet man natürlich Leistungsbeschreibungen aber wie sieht es in der Praxis aus...?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht unberücksichtigt sollte bleiben , dass 2002 zum 15.01.2006 abgekündigt wurde http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=5310933
Wenn ihr also nicht ewig mit 2002 weiterarbeiten wollt, sollte man auch die derzeit wohl gewährten Rabatte von 30% bei einem upgrade in die Kalkulation einbeziehen.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt sogar bis zum 1. April 40% Rabatt. Danach verringert sich der Rabatt auf 30, 20 und 10% bis zum endgültige Auslaufdatum Januar 2006. Ich habe die Zeiträume leider nicht im Kopf.
Grüße,
Tommi
scad
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Rabatten ist zwar schön und gut gilt aber für laut CoTec (dem AutoDesk-Partner für Hochschulen) nicht für Hochschullizenen.
Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
nett gemeint, aber Schulversionen können zu den entsprechenden Bildungstarifen immer nur neu gekauft werden,
da gibt es keine Updates, deswegen ja weiter oben mein Verveis zu c&h, da sind Preise und Bezugsbedingen zu finden. Einfach auf den Link
hier bei c& h - klicken
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
