  Rund um AutoCAD
  Pickbox
Autor Thema:  Pickbox (336 mal gelesen)
meteon
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von meteon an!   Senden Sie eine Private Message an meteon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meteon
AutoCad 2004, Windows XP Professional.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee warum die Pichbox beim Öffnen einer 2. Zeichnung rechteckig wird? War schon mal zwischendurch für einige Tage nicht so, aber urplötzlich taucht das Phänomen wieder auf.
Vielen Dank für eure Antworten.
Meteon
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meteon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meteon,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
Welche Bildschirmauflösung hast du eingestellt ? Bzw. hast du eventuell einen neuen Bildschirm ?
Denn anders ist es eigentlich nicht möglich, dass sich das Aussehen deiner Pickbox ändert (oder versuch mal einen höheren Wert für Pickbox, vielleicht ist da der Effekt dann nicht mehr so stark)
Grüsse
meteon
Tischler
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
arbeite seit Monaten mit der gleichen Konfiguration, ohne dass das Phänomen aufgetreten ist. Wie gesagt war plötzlich da, dann wieder von alleine weg und nu wieder da.
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meteon 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Infos
Lothar
EDIT: Neustart schon versucht?
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Mrz. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mrz. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meteon 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint ein altes Leiden von AutoCAD zu sein.
Eine echte dauerhafte Lösung gibt es wohl nicht.
Was man probieren kann, klingt ein wenig nach Voodoo, soll aber das Problem zumindest zeitweise lösen:
- Die Befehlszeile an der gegenüberliegenden Seite andocken und wieder zurückschieben, oder
-die Zahl der Zeilen in der Befehlszeile verändern, die Pickboxgröße ändern und das ganze wieder rückgängig machen, oder
-die Pickboxgröße ändern und Acad neustarten, oder aber
-freundlich lächeln und die Pickbox noch nicht mal ignorieren.
CADchup
www.cadditions.de
meteon
Tischler
erstellt am: 22. Mrz. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
werd ich morgen mal ausprobieren, melde mich wenn´s hilft.
Meteon
meteon
Tischler
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
Voodoo hat tatsächlich geholfen, die Zahl der Zeilen in der Befehlszeile verändern, die Pickboxgröße ändern und das ganze wieder rückgängig machen.
Besten Dank
Meteon
