  Rund um AutoCAD
  Müsste wissen?
Autor Thema:  Müsste wissen? (761 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Plan mit 10 Layouts. Auf jedem Layout liegt ein Ansichtsfenster, in welchem die Layer individuell ein oder ausgeschaltet sind. Nun mache ich im Modellbereich einen neuen Layer dieser wird nun in allen Ansichtsgfenster auf allen Layouts dargestellt, brauchen tue ich den aber nur in einem Ansichtsfenster. gibt es eine Möglichkeit den Layer so voreinzustellen, dass er nur in einem Layout erscheint oder muss ich immer alle Layouts durchklicken und wieder so einstellen wie sie sein sollten?
Alle Layouts sind bestehend und Neue anlegen will ich auch keine.
seven
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wähl doch einfach im Layermanager die Option "in allen Ansichtsfenstern frieren" und schalte ihn nur in dem Layout ein!
lg
Kerstin
lg
jeke
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
schon über die Sinnhaftigkeit des Betreffs nachgedacht?
schon Suche genutzt?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
[edit] vergeßt es
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Mrz. 2005 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem von Seven nachvollziehe.
@jeke: schon mal probiert? Dann ist der Layer zwar in allen gefroren, aber auch in dem, wo er erscheinen soll. Taue ich ihn wieder, ist er auch in allen anderen Layouts wieder da.
@CADdog: hast ja recht...
@CADmium: ich weiß nicht, ob das bei Dir klappt. Wenn ich diese option nutze, wir der Layer bloß in dem aktuellen AF gefroren. in allen anderen ist er noch vorhanden und eingeschalten.
Grüße Lutz
May the force be with you!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in den ETs den Befehl:
Isolate Layer to Current Viewport (LAYVPI)
Mit diesem Befehl wird der Layer in allen bis auf das gewählte AF gefroren.
Grüsse
EDIT: Kommando retour - ist ja dann nur in einem Layout...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Mrz. 2005 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
probier mal folgendes:
1. neuen Layer erstellen
2. Wechsel in irgendein Layout (Papierbereich)
3. Befehl ->AFLAYER ->Frieren ->den neuen Layer ->Option    eingeben ->ALLE , das friert den Layer in allen Ansichtsfenstern, nicht nur im aktuellen Layout
4. den Layer im gewünschten Ansichtsfenster wieder tauen
5. evtl. Button basteln
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
In allen AF frieren ist wohl kaum das richtige !?
Aber den Layer erstellen mit :
Befehl: AFLAYER / Option NEUFRIER
hilft.
Oder den Layer wie gewohnt anlegen und den Befehl "LAYVPI"
aus den Expresstools nutzen..
<na toll Leutz , bin eben zu alt & langsam geworden für das Geschäft   >
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
>>>In allen AF frieren ist wohl kaum das richtige !?<<<
Die Anfrage
***Ich habe ein Plan mit 10 Layouts. Auf jedem Layout liegt ein Ansichtsfenster, in welchem die Layer individuell ein oder ausgeschaltet sind. Nun mache ich im Modellbereich einen neuen Layer... Alle Layouts sind bestehend und Neue anlegen will ich auch keine***
Doch, er will einen neuen Layer, der nur in einem AF sichtbar sein soll, also erstmal in allen AF frieren, in das Layout zu dem bestimmten AF und dort und nur dor den Layer tauen
hilft.
Nur, wenn neue Layouts mit neuen AF oder wenigsten weitere AF erstellt werden, das will er nicht
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
high,
(defun C:VPLAYERSELECT ()
(setq SELECTEDLAYER (cdr (assoc '8 (entget (ssname (ssget) 0)))))
(command "_VPLAYER" "_FR" SELECTEDLAYER "_ALL" "")
(command "_VPLAYER" "_TH" SELECTEDLAYER "" "")
macht das gleiche wie
nur über alle Layouts.
Ciao
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika
"In allen Ansichtsfenstern frieren" bedeutet das der Layer wirklich gefroren ist, überall !
(war bezogen auf CADmiums Posting)
dann kann man ihn auch nicht mehr nur "in einem" AF wieder einschalten .
AFLayer war allerdings wirklich dämlich
@J-SC
LAYVPI wirkt sich über alle Ansichtsfenster (außer dem aktuellen) über alle Layouts aus..
Zumindest in meiner 2004er-ETools-Version
Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm --> Sorry
Stimmt - ich war jetzt der festen Überzeugung, die AF kann man einzeln anwählen, dann einzeln tauen... wenn man nicht immer alles nochmal ausprobiert!
Aber irgendwo muß das auch gehen - war das vielleicht ADT?
(Reinhard Mohn)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
[B...@J-SC
Zumindest in meiner 2004er-ETools-Version...[/B]
Bei mir nicht. Nur im aktuellen Layout. Dort dann aber über alle AF.
Grüße Lutz
