Thema: referenzieren (1069 mal gelesen)
bwp Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigentlich mit AutoCAD LT2000 möglich, nur einen Bereich aus einer anderen Datei zu referenzieren? Ich meine nicht die X-Ref-Funktion, denn damit müsste ich ja für den gewünschten Bereich eigene Layer anlegen, damit ich die Layer außerhalb meines gewünschten Bereiches in der referenzierten Datei ausschalten kann. Die Möglichkeit über ein Ansichtsfenster den Bereich zu wählen reicht nicht aus, da viele nur im Modellbereich arbeiten. Gibt es da eine Möglichkeit? Grüße aus Berlin, bwp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
XZUSCHNEIDEN/_XCLIP gibts leider nicht in der AutoCAD LT Version. Damit kann man die Anzeige auf Bereiche eines Blockes oder einer externen Referenz durch Angabe einer Umgrenzung beschränken. Mit dem LT-Extender lässt sich unter anderem aber auch dieser Befehl für die LT 2000 Version freischalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bwp
