Thema: Hilfe, Texte weg (1250 mal gelesen)
ibbz Mitglied CAD-Zeichnerin
 Beiträge: 16 Registriert: 10.02.2004 Wondows 2000 Professional ACAD 2005 + Elektroaufsatz EPLAN HP1050 und HP1050+ Grafikkarte NVIDIA Geforce2 MX/MX400
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe von einem Landschaftsplaner Zeichnungen bekommen, welche auch "sehr schön" aussehen, wenn ich sie mir im ACAD 2005 ansehe, sobald ich versuche einen Text im Layout zu bearbeiten, ist dieser nach OK oder Abbrechen verschwunden, nur durch regenerieren wird er dann wieder sichtbar. Es scheint aber an meiner Einstellung von ACAD zu liegen, denn an jedem anderen Rechner hier im Büro ist der Plan völlig i.O. Das zweite kuriose ist, das ich den Plan plotten will, er mir aber schon in der Voransicht keinen Text zeigt, und diesen natürlich auch nicht plottet. Öffne ich die gleiche Zeichnung schreibgeschützt auf einem anderen Rechner, sieht man die Texte in der Voransicht und man kann sie auch plotten. Kennt jemand dieses Problem, denn es scheint tatsächlich an meinem Rechner zu liegen, denn alle Freunde von mir, die mit ACAD arbeiten, haben keine Probleme mit diesem Plan. Ich hoffe auf eure Hilfe. Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibbz
Hi Nicole, * steht eventuell TEXTFILL nicht auf 1 ? * ist FILL eingeschaltet? * ist FILLMODE auf 1? * im Plotfenster: ist etwa ein Häkchen bei Papierbereichsobjekte ausblenden - raus damit. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika * steht eventuell TEXTFILL nicht auf 1 ? --> steht auf 1 * ist FILL eingeschaltet? --> wo find ich das? * ist FILLMODE auf 1? --> steht auf 1 * im Plotfenster: ist etwa ein Häkchen bei Papierbereichsobjekte ausblenden - raus damit. --> Häkchen nicht gesetzt
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibbz
Fill hätte mit Fillmode auf eine Zeile gesollt - sorry  Geht trotzdem nicht? dann vielleicht mal TEXTQLTY auf einen höheren Wert in dieser Zeichnung Der Ausgangswert von 50 entspricht einer Auflösung von dpi 300. Ein Wert von 100 entspricht einer Auflösung von dpi 600. Der Wert von TEXTQLTY beeinflußt nicht die Bildschirmanzeige Damit die TEXTQLTY System Variable wirkt, muß TEXTFILL 1 sein. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte nur schnell bescheid geben, das ich es inzwischen hinbekommen habe, die Texte zu drucken, indem ich einfach die Schriftstile geändert habe, aber warum das ganze nun so komisch war, weiß ich leider immer noch nicht. liebe grüße, nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SnowBallOne Mitglied Technischer Zeichner HKLS
 Beiträge: 33 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibbz
Zitat: Original erstellt von ibbz: Hallo,.....aber warum das ganze nun so komisch war, weiß ich leider immer noch nicht. liebe grüße, nicole
schau mal nach, ob über den texten vielleicht eine textmaske sitzt, wenn ja, solltest du sie mit dem befehl "textunmask" wieder wegbekommen.
solltest es nicht wissen, textmasken sind z.b.: da, um objekte hinter einem text auszublenden, damit der text schön leserlich bleibt, ich verwende sie gerne... achtung! textmask bzw. textunmask sind befehle von den express-tools.. gib doch mal bescheid, ob es das war... mfg Martin...
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab gerade versucht, den Fehler mit textunmask zu beheben, aber er sagt: No masked text objects selected. Tja, das war es leider auch nicht. Als nächstes ist mir aufgefallen, das er beim öffnen des Planes nach einer procart.shx datei fragt, welche auf dem rechner aber nicht zu finden ist. vielleicht liegt es ja daran. für weitere lösungsvorschläge bin ich dankbar. nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibbz
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibbz
Zitat: Original erstellt von ibbz: hallo, die probleme treten aber nicht an meinem nachbarrechner auf, obwohl dort die datei auch nicht aufzufinden ist. also kann es daran nicht liegen. nicole
Das, ist so nicht richtig. Ein in der Nähe stehender Rechner muss nicht zwangsläufig die gleiche Software und wenn, nicht unbedingt die identischen Softwareeinstellungen aufweisen . Überprüfe mal die Systemvariable FONTALT auf beiden Systemen (und ruf evt. den dazu passenden Hilfetext via F1 auf). Evt. gibt es auch Unterschiede in der benutzten Fontmapping Datei (aber die wenigsten User editieren diese Datei). Benutzt wird die Datei die in der Systemvariable FONTMAP eingetragen ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, fontmap und fontalt sind identisch eingestellt und im Grunde sind die rechner hier alle identisch eingestellt, da nur ich an ihnen arbeite und deshalb die oberflächen und einstellungen gleich sind (so hoffe ich das), aber irgendwo muß ja der Haken liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
