  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (402 mal gelesen)
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Eigentlich laeuft mein CAD 2002 einwandfrei. Habe von einem Architect Plaene erhalten in denen ich die Inneneinrichtung planen muss. Die Architect drawings fuege ich als X-Ref in meine Zeichnung. Danach fuege ich meine Inneneinrichtung ein und speichere das ganze. Doch beim naechsten oeffnen erhalte ich die Fehlermeldung:
FATAL ERROR:  Unhandled Access Violation Reading 0x3a3d5351 Exception at 3600e753h
Hat von Euch einer eine Ahnung warum??
Danke fuer eure Hilfe
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen? Wenn ich aufsteh' früh morgens 16.10 Uhr?
Hallo Thomas
alle Daten, die Du bekommen hast:
* zuerst mit Wiederherstellen aufmachen, egal ob Fehler oder nicht - Speichern
* dann Prüfen - egal ob Fehler oder nicht - Speichern
* dann Bereinigen, Speichern
* nochmal prüfen und speichern.
Erst dann Deine eigene Zeichnung in der die Anderen referenziert sind genauso behandeln.
Hoffe Du kannst Deine Zeichnung so wiederbeleben.
Noch ein Tip immer im Modellbereich speichern, nicht im Layout.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
...Noch ein Tip immer im Modellbereich speichern, nicht im Layout...
Hallo Angelika,
kannst du das bitte erklären? Ich speicere eigentlich nur im Layoutbereich. Das hat den Hintergrund: ich habe oft viel (bis zu 40 Stück) und große (150-300MB) Pixelbiler eingefügt. Die sind eigentlich alle eingeschalten und werden in den Layouts entsprechend gefroren. In solchen Zeichnungen kann ich gar nicht in den Modellbereich gehen. Denn dann schmiert der Rechner unter Garantie ab.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ganz einfach, wenn ein Layout kaputt ist die Zeichnung aber im Modellbereich gespeichert, lässt sich die Zeichnung noch öffnen, kann nur nicht in dieses "kranke/tote" Layout wechseln.
Dann kann man das zur Not löschen und neu machen.
Wurde die Zeichnung aber in einem "angekränkelten" Layout gespeichert lässt sie sich dann nicht mehr öffnen, macht auch gerne beim Wiederherstellen Probleme und ist somit nicht mehr zu retten.
Allerdings hab ich meine Weisheiten hauptsächlich im Mechanik-Bereich ausprobiert und da kommen eigentlich keine 150-300MB Pixelbilder vor...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Angelika,
es hat geklappt!!!!!!!!!
Wir haben hier in Washington DC nicht die gleiche Zeit wie Ihr in Europa.
Gruss Thomas
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Washington DC: ja wenn das so ist  - alles klar.
Muß man ja erstmal drauf kommen, daß aus Amerika auch auf die CAD.DE gelinst wird  toll.
Schön, daß wir sogar über den großen Teich helfen können.
Viele Grüße von
Angelika
(Reinhard Mohn)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika,
jetzt bin ich ein bischen durcheinander:
Ich hab hier einige Kollegen die außschlieslich über die Layout-Registerkarte im Modell arbeiten (durchs Ansichtsfenster) weil das
beim Zeichnen mit der Aplikation viele Vorteile hat.
Ich unterstütze sogar diese Vorgehensweise.
Natürlich wird dabei nicht vor jedem Schern in den Modellbereich gewechselt....
Wenn ich jetzt Deine Ausführungen über "kranke" Layouts lese, dann ist es ja riskant so zu arbeiten - oder?
Iris
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
ich will ja niemanden in Angst und Schrecken versetzen, aber bissel riskant dürfte Eure Arbeitsweise schon sein.
Ich hab öfter mal mit defekten Layouts zu tun als mit defekten Modellen. Was nicht heißt, daß auch im Modell gespeicherte Zeichnungen nicht mal kaputt gehen könnten.
Aber wenn Ihr schon länger so arbeitet und bisher gut damit zurechtkommt, solltet Ihr jetzt nicht in Panik die Arbeitsweise ändern.
Seht zu, daß bei jedem Speichern die BAK erstellt wird, so habt Ihr einen Notnagel.
Eine ordentliche Datensicherung sollte eh für jeden CAD-Platz immer geschehen..., so daß es zumindest den Stand vom Vortag noch gibt...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist sicher richtig, was Angelika sagt, trotzdem sollte deshalb niemand seine Arbeitsweise wechseln!
Wir arbeiten seit R14 mit Papierbereich/Layout und speichern die Zeichnungen fast immer so ab, wie sie denn dann auf dem Papier zu sehen sein werden, also im Layout. Zeichnungen, deren augenscheinlich einziger Defekt ein kaputtes Layout war, ließen sich meiner Meinung nach immer im Notfall in eine neue Zeichnung einfügen. Das Layout war dann zunächst zwar futsch, aber das macht man zur Sicherheit dann eben neu oder versucht es über das Design Center einzufügen.
Und die hoffnungslos zersägten Fälle wären auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen, wenn man sie im Modell gespeichert hätte.
Just my 0.02$
CADchup
www.cadditions.de
Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Mrz. 2005 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich oben schon sagte, ich stimme CADchup da voll zu
>>>Aber wenn Ihr schon länger so arbeitet und bisher gut damit zurechtkommt, solltet Ihr jetzt nicht in Panik die Arbeitsweise ändern.<<< usw...
(Reinhard Mohn)
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nein, wir werden unsere Arbeitsweise nicht ändern.
Schon allein der vielen Vorteile wegen.
Und die Zahl der unwiederbringlich kaputten Zeichnungen kann ich in
den letzten Jahren an einer Hand abzählen (und ob da ein defektes Layout schuldig war....)
Ich war nur einfach kurz verunsichert, weil ich das so noch nicht gehört hab.
Danke Angelika
danke CADchup.
Frohes Arbeiten
Iris
