  Rund um AutoCAD
  Autocad Daten zusammenfügen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Daten zusammenfügen (367 mal gelesen)
wagi30
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wagi30 an!   Senden Sie eine Private Message an wagi30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagi30
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein AutoCAD-Anfänger (komme von der CATIA-Schiene) und möchte folgendes bewerkstelligen: Für die örtliche Feuerwehr soll ein Hydrantenplan erstellt werden. Aus der digittalen Flurkarte wurden mehrere Dateien exportiert:
karte.dxf (enthält die ganezn Straßen, Wege...)
text.dxf (enthält die Straßennamen, Hausnummern, ...)
aa.shp
aa.shx
aa.aih
aa.ain
aa.dbf
aa.sbn
aa.sbx
Die aa.shp ist das Hydrantensymbol. Ich vermute in der aa.dbf sind die Koordinaten der einzelen Hydranten enthalten.
Kennt ihr ne Möglichkeit, die Daten in der karte.dxf zusammenzuführen?
Danke!!
Andreas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagi30 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wen du nicht die Vorgabe gemacht hättest, dass aa.shp das Hydrantensymbol ist (dann vermutlich eine echte AutoCAD-Symboldatei), hätte ich nach den Dateinamen auf eine ESCRI/Arcview Shapedatei getippt mit zugehöriger Datenbank.
Dann wäre der Import mit AutoCAD MAP z. B. einfach zu lösen.
... Ich vermute in der aa.dbf sind die Koordinaten der einzelen Hydranten enthalten ...
Tja, bestätigt sich denn die Vermutung, wenn du die Datei mit z. B. Excel öffnest?
Wenn ja, aus Excel heraus eine Textdatei generieren und diese Textdatei dann als ein AutoCAD Script mit den Koordianten umarbeiten.
Aber zuerst mal den Vermutungen nachgehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
wagi30
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
---schnipp---
---schnipp---
ich habe nochmal nachgefragt, es scheint wirklich eine ESCRÌ/Arcview Shapedatei zu sein.
AutoCAD MAP sagt mir nix, ich habe nur Mechanical Desktop zur Verfügung. Kann ich das damit irgendwie lösen?
Danke und Grüße
Andreas
