  Rund um AutoCAD
  !dbobji.cpp@273
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  !dbobji.cpp@273 (642 mal gelesen)
Heine
Sehen Sie sich das Profil von Heine an!   Senden Sie eine Private Message an Heine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heine
W2K SP4
ACAD2000i
P3 2GHz
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes tritt auf beim Schieben eines Teiles. Autocad2000i hängt sich auf und beendet mit der Fehlermeldung:
!dbobji.cpp@273
Die Datei wurde dann beim Wiederherstellen mit 0 Fehler geprüft und geöffnet.
Welche Ursache kann dies haben ?
Kann jemand helfen?
Holger
[Diese Nachricht wurde von Heine am 21. Mrz. 2005 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heine 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist hier was...
Lothar
Heine
W2K SP4
ACAD2000i
P3 2GHz
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
werde ich gleich mal mit der Kollegin testen.
Danke einstweilen.
Holger
