  Rund um AutoCAD
  Bemaßung spinnt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung spinnt (489 mal gelesen)
Breakerbln
Techniker/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Breakerbln an!   Senden Sie eine Private Message an Breakerbln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breakerbln
Win XP Prof, Autocad LT2009, Autocad Mechanical2008
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Profis,
ich habe im Modellbereich einige Xref- Dateien eingefügt. Diese habe ich mittels eines erstellten Bemaßungsstils im Layout eingemaßt.
(Ansichtsfenstermaßstab 1:2.5, Skalierfaktor beim Bemstil: 2.5)
Problem 1: wenn ich irgendeine Zoomaktion im Layout ausführe ändern sich einige Bemaßungen auf den Faktor 1.
Problem 2: wenn ich die Original Datei des Xref öffne, dort etwas ändere, anschließend wieder meine Zeichnungsdatei öffne, sind im Layout alle vorher gefrorenen Layer im Ansichtsfenster wieder eingeschaltet und ich muß wieder alle frieren.
Weiß wer einen Rat?
Gruß Jens
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breakerbln 10 Unities + Antwort hilfreich
XREF-Layerstände bleiben so, wenn du (setvar "VISRETAIN" 1)
auf 1 setzt.
Breakerbln
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geklappt, auch die Bemaßung bleibt jetzt plötzlich so wie es sein soll!
Ob es damit zusammenhängt weiß ich nicht, Hauptsache es klappt jetzt.
Danke.
Gruß Jens
