  Rund um AutoCAD
  Standardschrift
Autor Thema:  Standardschrift (408 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Aufgabe gefasst, Autocad so einzurichten, dass es automatisch mit unserer Bürostandardschrift schreibt sobald eine der beiden textfunktionen angewählt wird anstatt mit der txt.shx zu beginnen. Unsere Standartschrift heisst Univers 55.
Mit Freund F1 habe ich in nützlicher Zeit nichts gefunden. Wi kann ich so was einrichten, irgendwo muss ja im System geschrieben sein, mit welcher Schriftart begonnen wird.
seven
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite mit einer Vorlage, (dwt) die du mit deiner Standardschrift als aktuell abspeicherst
- Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi seven,
dafür öffnest Du Deine üblich Vorlage Datei (DWT)
Dann Menü Format --> Textstil
dort auf NEU klicken, einen Namen für Euren eigenen Textstil eingeben.
Jetzt auf den Abrollpfeil neben den Schriftnamen klicken, Deine Univers 55 aus der Liste wählen.
Dann auf Anwenden und Schließen klicken.
Damit ist Euer eigener Textstil automatisch der aktuelle Textstil.
Jetzt noch die DWT speichern und schließen  - wirklich gleich zumachen, damit nicht aus Versehen drin gezeichnet wird.
So jede neue Zeichnung jetzt mit der Vorlage beginnen und Text wird mit dem eigen Stil und der gewählten Schrift geschrieben.
Warum nicht einfach dem Stil Standard einen anderen Font geben?
Probleme mit Fremdzeichnungen oder wenn Ihr Zeichnungen weggebt vermeiden ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halt halt, das mit dem .dwt ist mir klar, doch in meinem Gewerbe arbeitet man selten mit dem eigenen .dwt. Normalerweise liefert der Geometer irgendwas an auf dem wir weiter arbeiten. Das Problem ist nun, dass wenn ich da ein Text schreiben will, der mit txt.shx geschrieben wird. Mir würde vorschweben, dass Autocad stattdessen automatisch mit einer Schrift nach wahl beginnt ohne dass ich bei jeder Zeichnung den Standart textstil umstellen muss.
seven
Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja wenn dem so ist, dann solltest Du Dich mal mit CAD-Standards befassen.
Menü Extras: CAD-Standards -> Konfigurieren
Die Hilfe sagt:
Zeichnungen lassen sich leichter auswerten, wenn Sie Standards festlegen, um Konsistenz durchzusetzen. Sie können Standards für Layer-Namen, Bemaßungsstile und andere Elemente festlegen. Anschließend können Sie Zeichnungen hinsichtlich dieser Standards überprüfen und Änderungen an den Eigenschaften vornehmen, wenn sie nicht den Standards entsprechen.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte von der Schriftstil "Standard" sowieso abstand nehmen, eben  wegen diesen Problemen.
hier ein Paar Möglichkeiten
  • strg+c strg+v Geometerzeichnung in neue Zeichnung kopieren.
  • textstil über Makro erstellen und Aktuell setzen
  • Standardprüfung (wurde schon erwehnt)
  • Geometerzeichnung mittels Makro in eine neue Datei (mit der richtigen DWT) einfügen
  • usw . . . . .
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
