  Rund um AutoCAD
  HP-GL/2 unkomprimiert?
Autor Thema:  HP-GL/2 unkomprimiert? (240 mal gelesen)
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
hab mal eine Frage, unser Kunde kann eine plt-Datei erstellt aus AutoCad 2004 nicht plotten, da ist dann wohl nur die Schraffur zu sehen.
Jetzt kriegten wir von denen gesagt, das der Plotter von Ihnen keine "komprimierte HP-GL/2 Datei" drucken kann.
Ist HP-GL/2 nicht immer ein komprimiertes Format? Das is doch der Sinn dieser Datei oder?
Der Viewer zeigt übrigens alles in Ordnung an bei uns!
Der Kunde hat übrigens einen HP 600 soweit ich weiß.
lg
Kerstin
lg
jeke
[Diese Nachricht wurde von jeke am 18. Mrz. 2005 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeke 10 Unities + Antwort hilfreich
die unkomprimierte Version von HP-GL/2 wäre HP-GL.
Unterschied liegt in den encoded Polylines.
In HPGL werden die Dateien dann allerdings um ein vielfaches größer.
Ein Plotter der mit HPGL, aber nicht mit HPGL/2 umgehen kann, dürfte dann allerdings schon mindestens 15 Jahre alt sein.
Gruß, Torsten
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten!
Vielen Dank, ich denke wir versuchen dann das ganze mal über PDF zu machen. Das klappt dann wahrscheinlich besser!
Dachte nur mir ist vielleicht ne Einstellung oder so in AutoCad bisher noch nicht aufgefallen das umzustellen.
10U´s for U!
lg
Kerstin
lg
jeke
