  Rund um AutoCAD
  Frage Layermanager/Express
Autor Thema:  Frage Layermanager/Express (205 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Layermanager der Expresstools kann man Layerstände speichern. So weit so gut. Wenn man aber in einer Session die Farbe des Layers mit dem AutoCAD-Manager global ändert und irgendwann über den Layermanager der E-Tools den alten Stand abruft, sind auch die alten Farben (und wahrscheinlich andere Eigenschaften) wieder da. Das erscheint mir nicht ganz logisch, oder steht mir einer auf der Leitung? Läßt sich das irgendwie umgehen, sodaß nur Layerstände und keine -eigenschaften gespeichert werden?
Gruß F.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi F.
untern den "Optionen" im Layermanager kannst du einstellen, welche Stände/Stati gespeichert/berücksichtig werden sollen. Selbiges gilt im übrigen auch für den normalen Layer Manager.
Bei dir ist dort dann wahrscheinlich auch ein Haken bei der Farbe.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Mrz. 2005 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Worte
zu spät Tunnelbauer war schneller
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 18. Mrz. 2005 editiert.]
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, also lag´s an der Leitung. Punkte sind unterwegs.
Gruß F.
