  Rund um AutoCAD
  Plotfilename
Autor Thema:  Plotfilename (1032 mal gelesen)
ansc
Sehen Sie sich das Profil von ansc an!   Senden Sie eine Private Message an ansc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansc
ADT 2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad schlägt doch beim Erstellen von Plotfiles den Namen immer zusammengesetzt aus Datei- und Layoutname vor. Kann man irgendwo den Dateinamen abhängen, sodass das Plotfile nur wie das Layout heißt?
(wäre sehr hilfreich beim publizieren, da man nicht jedesmal die ganzen erstellten Filenamen nachträglich ändern muss!)
Danke für die Hilfe.
Andreas
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
versteh´ Dein Problem nicht ganz, Du kannst doch beim Erstellen
des Plotfiles ganz einfach angeben, unter welchem Namen die Datei geschrieben werden soll.....??
Iris
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansc 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
jetzt hab ich kapiert was Du meinst.
Du willst, dass automatisch nur der Layoutname vorgegeben wird.
Ja da muss ich mal grübeln.....
Iris
ansc
ADT 2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Iris,
danke für die Antwort....aber..
natürlich kann ich das, aber wenn man z.B. eine Layoutzeichnung angelegt hat und hier die Referenzen zusammengebastelt hat und nun, sagen wir mal, 30 Layoutreiter mit den unterschiedlichsten Planausschnitten und Planköpfen zu plotten hat, möchte man natürlich die Publizieren Funktionalität von Autocad nutzen, damit die Plots im Hintergrund ablaufen können. Kommt noch hinzu, das vor dem Dateiname, je Layout eine fortlaufende Nummer (als Planidentifikation und Sortierkriterium) vorhanden sein muss (bei über 10000 Plänen ein absolutes muss) wäre es sehr angenehm, Autocad würde bei der Vergabe der Namen ausschließlich auf die Layoutbezeichnung zugreifen.
Andreas
ansc
ADT 2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups,
jetzt warst Du schneller als ich mit dem tippen...
Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansc 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem wie dein DWGname und dein LAYOUTname aussieht ist es doch kein Problem
mit einem vernünftigen Dateimanager (der "Mehrfach-Umbenennen" kann) alle PLT´s
den Dateinamen zu kappen.
In Acad geht das nicht beim Puplizieren, beim Drucken geht es auch nur immerwieder händisch.
ansc
ADT 2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich kann ich das mit einem Dateimanager machen.
Die Frage war nur, ob ich in Autocad irgendwo (Registry?) Vorgaben machen kann.
Andreas
