  Rund um AutoCAD
  Drag&Drop für Dateien im Öffnen-Dialog
Autor Thema:  Drag&Drop für Dateien im Öffnen-Dialog (315 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Kolleg(inn)en haben immer wieder das "Öffnen-Fenster" dazu verwendet, schnell mit "Drag and Drop" eine Datei zu wählen und in ein Unterverzeichnis zu verschieben (zu "werfen").
Nun kommt die gleichzeitige Rückmeldung von den Betroffenen, dass es seit einer Woche "nicht mehr geht". Weiterhin kann man aber mit "Ctrl-X" und "Ctrl-V" arbeiten (in Word z.B. geht das auch nicht).
Im Explorer selbst funktioniert Drag and Drop.
Nun bin ich etwas ratlos, ob das
a)von AutoCAD her kommt (kommen kann?) oder
b) ob die Sys-Admin zentral etwas an Windows geschraubt haben.
a) erscheint mir unwahrscheinlich, weil zentral nichts verstellt wurde und Einzelfehler kaum möglich sind (es traf mehrere gleichzeitig).
Wieder mal danke für Tipps.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 17. Mrz. 2005 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt von Windows. Ps.: wie sieht´s im Explorer aus.
Drag & Drop funktioniert nicht mehr, Symbole lassen sich nicht mehr verschieben.
Artikel-ID : 510320
Last Review : Dienstag, 9. November 2004
Revision : 1.5
Dieser Artikel wurde zuvor veröffentlicht unter D45350
Wichtig: Dieser Artikel enthält Informationen zum Bearbeiten der Registrierung. Bevor Sie die Registrierung bearbeiten, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die Registrierung wiederherstellen können, falls ein Problem auftritt. Weitere Informationen zum Erstellen einer Sicherungskopie, zum Wiederherstellen und Bearbeiten der Registrierung finden Sie in folgendem Artikel der Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschreibung der Microsoft Windows-Registrierung
Auf dieser seite
Problembeschreibung
Lösung
Problembeschreibung
Wenn Sie versuchen, eine Datei auf dem Desktop zu verschieben, um sie z.B. mit Hilfe von Drag & Drop in den Papierkorb zu ziehen, lassen sich die Icons zwar markieren, jedoch nicht verschieben.
Dieses Verhalten tritt auch im Abgesicherten Modus auf.
Lösung
Achtung: Die unkorrekte Verwendung des Registrierungseditors kann schwerwiegende Probleme verursachen, die das gesamte System betreffen und eine Neuinstallierung des Betriebssystems erforderlich machen. Microsoft kann nicht garantieren, dass Probleme, die von einer falschen Verwendung des Registrierungseditors herrühren, behoben werden können. Benutzen Sie den Registrierungseditor auf eigene Verantwortung.
Um das Problem zu lösen, müssen folgende Standard-Schlüssel in der Registrierung korrigiert werden:
Methode 1
1. Starten Sie über Start/Ausführen den Registrierungseditor mit dem Befehl "regedit" (ohne Anführungszeichen) und klicken auf ok.
2. Suchen Sie auf der linken Seite des Registrierungseditors den Schlüssel
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods
3. Ändern Sie durch Doppelklick auf den Namen "Standard" den Wert in "IDataObject".
4. Die gleiche Vorgehensweise wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben verwenden Sie für folgende weitere Registrierungsschlüssel:
Der Schlüsselname "Standard" muss den Wert "12" enthalten.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
Der Schlüsselname "Standard" muss den Wert "{00000320-0000-0000-C000-000000000046}" enthalten.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000-000000000046
Der Schlüsselname "Standard" muss hier den Wert "oleprx32_PSFactory" enthalten.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
Der Schlüsselname "Standard" muss den Wert "ole32.dll" enthalten.
5. Schließen Sie den Regisstrierungseditor und starten anschließend den Computer neu.
Methode 2
Zur Vereinfachung kann auch eine Textdatei erstellt werden, indem der folgende Text kopiert, und in ein neues Textdokument eingefügt werden kann : 1. Öffnen Sie Wordpad oder den normalen Editor unter Windows.
2. Kopieren Sie folgende Zeilen in das neue Textdokument
[Ab der folgenden Zeile kopieren]
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000-000000000046}]
@="IDataObject"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods]
@="12"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32]
@="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000-000000000046}]
@="oleprx32_PSFactory"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32]
@="ole32.dll"
[Ende, bitte diese Zeile nicht mehr kopieren]
3. Gehen Sie auf Datei Speichern unter und speichern die neu erstellt Datei als Drag.reg ab. Wählen Sie dabei für Dateitypen "Alle Dateitypen" vorher aus.
4. Führen Sie die neu erstellte Datei durch einen Doppelklick aus und lassen die Informationen in der Registrierung eintragen.
5. Starten Sie Ihren Computer neu.
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:
• Microsoft Windows Millennium Edition
• Microsoft Windows 98 Second Edition
• Microsoft Windows 95 Service Pack
Nach oben
Keywords:  kbhowto kbtshoot move win98se winnt win2k win95 desktop winxp icons drag drop winmil KB510320
Nach oben
Microsoft stellt Ihnen die in der Knowledge Base angebotenen Artikel und Informationen als Service-Leistung zur Verfügung. Microsoft übernimmt keinerlei Gewährleistung dafür, dass die angebotenen Artikel und Informationen auch in Ihrer Einsatzumgebung die erwünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung darüber, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Artikel und Informationen nutzen, liegt daher allein bei Ihnen. Mit Ausnahme der gesetzlichen Haftung für Vorsatz ist jede Haftung von Microsoft im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung dieser Artikel oder Informationen ausgeschlossen.
Sie können Anmerkungen zu diesem Artikel in dieses Feld eingeben (bis zu 255 Zeichen).
Vielen Dank für Ihren Kommentar!
©2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise |Markenzeichen |Informationen zur Datensicherheit
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Peter2
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Sorry - das habe ich im Posting vergessen und gerade nachgetragen: Im Explorer selbst funktioniert Drag and Drop.
Der Artikel von Microsoft gilt aber nicht für Win 2000?
Peter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
High - Diese Verschiebemöglichkeit im Dateiöffnen Dialog ist der letzte Dreck und muss sogar am System vorbeiprogrammiert worden sein.
Der Explorer und jedes andere vernünftige Programm warnt zumindest, wenn man eine Datei verschieben will, die gerade zur Bearbeitung geöffnet ist.  Die o.a. Methode kennt da keine Gnade und keine Rechte - verschiebt ob geöffnet oder nicht und ohne Nachfrage. Und - es passiert komischerweise häufig unabsichtlich, vor allem bei Mitarbeitern, die dann keine Ahnung haben, was sie gemacht haben und warum "plötzlich" ganze Verzeichnisse "weg" sind.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
