 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzverwaltung (2151 mal gelesen)
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal ne Frage zum Thema Netzwerklizenz. Die Lizenz wird ja erst an die Lizenzverwaltung "zurück gegeben" wenn ich AutoCAD beende. Oder? Habe ich auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn das Programm über einen gewissen Zeitraum nicht genutzt wird (aber geöffnet ist), dann soll es beendet werden? Vielen Dank!
------------------  Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Hallo Higgo, ja wenn Du Administrator bist kannst Du über das Optionfile mittels Timeout inaktive Lizenzen zurücknehmen. Der Admin muß die adskflex.opt - Datei erstellen und TIMEOUT Feature Sekunden eintragen. Siehe auch LMTOOLS Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort, inaktive Lizenz bedeutet aber Programm geschlossen, oder? Ich will eigentlich darauf hinaus: z. B. ein Mitarbeiter startet AutoCad, arbeitet 1 Stunde damit und verlässt anschl den Arbeitsplatz für längere Zeit ohne AutoCAD zu beenden. Kann ich in solchen Fällen auch dafür sorgen, dass die Lizenz autom. nach z. B. 2 Stunden zurück gegeben wird?
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Hi Higgo, inaktive Lizenz bedeutet in dem Zusammenhang es wird im AutoCAD nichts getan: Nutzer X kommt startet AutoCAD - "haut ab" und vergisst das offene AutoCAD - die Lizenz ist blokiert Nutzer Y möchte arbeiten kann aber nicht, weil die Lizenz nicht freigegeben wird ... Ist schon das was Du suchst. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, vielen Dank! Unser Verein wird immer größer und ich will versuchen für diese Gelegenheitsuser auf Netzwerk umzustellen (da langt aber Autodesk preislich ganz schön zu!) ------------------  Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Syntax Beispiel: TIMEOUT = der Befehl Feature = Name des Features z.B. 46300ACD_2005_OF - siehe Lizenzfile Sekunden = 3600 (wäre 1 Stunde in Sekunden) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Hallo Angelika, passt, da ich gerade am gleichen Thema dran bin. TIMEOUTALL 900 tut's, einfach nicht. Der Logfile checkt Lizenz aus. 20 Minuten nichts tun. Aber kein Einchecken. Gibt's einen Trick ? Läuft nur der Timeout Fearure ??? Gruss Ralf ------------------ Es hat nicht soviel Tag das Jahr - wie der Fuchs am Schwanz hat Haar ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Hallo Ralf, der Befehl muß schon vollständig sein - Du mußt also mitteilen welches AutoCAD oder vertikale Produkt vom TIMEOUT behandelt werden soll. Es kann ja auch sein im Netz laufen verschiedene Produkte (Features) und dann muß die Lizenzverwaltung ja erst recht genau gesagt bekommen, welches Programm  Gruß Angelika
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Hallo Angelika, das habe ich schon kapiert. Mein Logfile sieht folgendermaßen aus: Die Funktion TIMEOUT Fearture scheint der Flexlm "gefressen" zu haben. Leider merke ich im Autocad nichts. Wie stellt sich die "Rückholung" der Lizenz am CAD Platz dar ? Gibt's 'ne Meldung ? Lizenz nicht mehr aktiv ? Im Logfile bekomme ich keinen IN Eintrag. Kennst Du Dich aus ? Ralf ------------------ Es hat nicht soviel Tag das Jahr - wie der Fuchs am Schwanz hat Haar ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Hi, nach dem Erstellen der Optionsdatei,muss man den Lizenzserver stoppen und neu starten. Dadurch wird die Optionsdatei automatisch eingebunden. Ob die Datei gelesen wurde, erkennt man im Log des Servers. Diese ruft man über Config Service -> View Log auf. Dort sollte dann sowas wie: Using options file ... stehen. Soweit ich weiß erscheint beim Client keine Meldung daß er vom Flex rausgeschmissen wurde, man kann nur nicht weiterarbeiten, weil eben keine Lizenz... Im LOG von Flex sollte der Client nach dem Timeout dann nicht mehr erscheinen. Soweit ich weiß, an eine IN-Meldung kann ich mich nicht erinnern. Habe allerdings hier keine NetzLizenzen laufen daß ich testen könnte... Es gibt allerdings ein Tool für die Auswertung von LOG-Files, SAM Report Lite, ist auf der Installations-CD drauf. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Nachtrag: Versuch mal LMREMOVE Lizenzen können ebenso durch lmremove zurückgeholt werden lmremove holt Lizenzen einzelner User oder Features zurück. Der Client, auf dem das Feature noch läuft wird dadurch aber nicht sofort beeinträchtigt. Nach etwa 15 min kommt es zu einer Anfrage des Clients, ob denn noch eine Lizenz frei wäre, gibt es noch Lizenzen erhält er automatisch eine neue Freigabe. Nur wenn jetzt keine mehr zur Verfügung stünde, wird der Benutzer aufgefordert die Datei zu speichern und das Programm wird beendet. Beispiel: D:\ADLM\Flexlm>lmutil lmremove -c d:\adlm\flexlm\license\license.lic 40100ARCHDESK_3_3F Administrator valium valium lmutil - Copyright (C) 1989-2000 Globetrotter Software, Inc. Gruß Angelika
