  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (837 mal gelesen)
kardinal.m
Student Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kardinal.m an!   Senden Sie eine Private Message an kardinal.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kardinal.m
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benötige dringend Hilfe.
Leider habe ich nicht die anderen Themen durchsucht nach meiner Frage, da ich im Moment nicht die entsprechende Ruhe aufbringe, um Panik zu vermeiden.
Zur Vorbereitung meiner Diplomarbeit habe ich eine recht Umfangreiche AutoCAD 2004-Datei erstellt. Größe: 20,4 MB.
Nun habe ich beim letzten Öffnen folgende Meldung erhalten:
INTERNER FEHLER: !dbqspace.h@410: ePermanentlyErased
Wichtigste Frage: Wie kann ich oder wer kann mir diese Datei öffnen bzw. retten?
Ich hatte den Fehler schon mal (bei 15 MB), habe dann auf eine ältere zurückgreifen können. Diesmal wurde leider die "Spiegeldatei" auf meinem USB-Stick auch mit diesem Fehler abgespeichert, was ich bis dahin nicht hatte. Da der Fehler bisher nur beim Absturz des Rechners mit geöffneter Datei auftrat (Fehler beim selbständigen Abspeichern).
Wie man sieht, bin ich kein Spezialist, sondern setze mich auch aus Zeitgründen nur damit soweit auseinander, wie ich es gerade benötige.
Für helfende Vorschläge bin ich sehr dankbar.
kardinal.m
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade gesehen, daß es vor ca. einem halben Jahr schon mal dieses Problem gab. Und es wurde gelöst
So die Frage an Angelika, ob sie bereit sei, nochmals ein Leben zu retten...
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardinal.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kardinal.m,
zuerst solltest Du versuchen, ob Du über Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen Deine Datei wiederbeleben kannst.
Falls nicht, schau nach, ob eine BAK-Datei im Zeichnungsverzeichnis (manchmal auch im TEMP je nach Einstellung unter Optionen --> Dateien)zu finden ist, das ist der Stand vor der defekten Sicherung, wenn der noch OK war würde Dir nich allzuviel fehlen... die BAK heißt genauso wie Deine Zeichnung, Du mußt sie um sie zu verwenden in DWG umbenennen.
Immer noch nichts? Puh
Schau mal da
DBQSPACE
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardinal.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alles nix bringt, melde Dich bei mir  - versprechen kann ich nix, aber versuchen viel
(Reinhard Mohn)
Flo2000
Sehen Sie sich das Profil von Flo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo2000
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardinal.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich habe das gleiche Problem... Ich habe eine 3D-Zeichnung die ich 4mal gespeichert habe, je nach Fortschritt. Und beim Öffnen der letzten bekam ich die oben beschriebene Fehlermeldung, leider weisen aber die ganzen drei gespeicherten Dateien das gleiche auf.
Nur die Ursprungsdatei ist noch in Ordnung...
die erstellte recover-Datei bringt beim Öffnen nur "Drawing File not valid"...
Gibt es einen Weg, an die Zeichnung wieder dranzukommen? Das verwendete CAD ist AutoCAD 2004 (engl)
