  Rund um AutoCAD
  Blockbearbeitung
Autor Thema:  Blockbearbeitung (287 mal gelesen)
Maximusss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Maximusss an!   Senden Sie eine Private Message an Maximusss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximusss
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch recht neu hier. Ich habe zu diesem Thema schon einige Beiträge gefunden, aber keinen der mir weiterhilft.
Ist es möglich, einen Block zu ändern, ohne ihn aufzulösen? Mit ändern meine ich z.B. gewisse Längen der Geometrie zu trimmen, oder Linien zu versetzen, etc. Kann ich das mit AutoCAD 14 tun, oder ist das auf keinen Fall möglich? In meinem Fall sind es verschachtelte Blöcke, die ich nicht auflösen kann, weil das wiederherstellen des Blocks sehr viel Arbeit bedeuten würde. Zur Zeit bewege ich den Block einfach um X,5000 nach rechts, löse ihn auf, ändere und speichere ihn wieder unter dem gleichen Namen als internen Block. Dann schiebe ich ihn wieder um X, -5000 zurück. Gibt es denn keine bessere Möglichkeit?
Mike
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximusss 10 Unities + Antwort hilfreich
in ACAD14 war es noch nicht möglich Blöcke zu bearbeiten ohne auflösen.
Wie du es jetzt löst ist es der einzige Weg.
Allerdings verstehe ich das Schieben deiner Blöcke nicht.
Haben diese denn nicht einen festen Einfügepunkt?
Ich habe dann einfach den Block nochmal eingefügt; ihn dann zerstört und abgeändert und wieder als Block abgelegt.
Dabei den Einfügepunkt aber nicht verändern :-))
Maximusss
Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi AsSchu,
es ist bei mir schon einige Jahre her, deshalb muss ich erst mal wieder reinkommen ;-).
Also, der Block den ich ändern will, ist der Inhalt von einem großen Block (In der 6. Verschachtelungsebene). Es geht ausschließlich um interne Blöcke.
Ich muss ihn doch aus den übrigen Linien vor dem auflösen herausschieben, um mir die Auswahl für die Neuerstellung des Blocks einfacher zu machen, oder nicht?
Kann ich denn wenigstens den Namen des Blocks herausfinden, wenn dieser verschachtelt ist? Denn dann kann ich mir den ja einfach nocheinmal einfügen, auflösen und wieder als Block ablegen, dann würde der Block ja automatisch geändert.
Danke für Deine schnelle Hilfe ;-)
Mike
