  Rund um AutoCAD
  Autocad Fehler
Autor Thema:  Autocad Fehler (271 mal gelesen)
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich über einem Werkzeukasten die rechte Maustate drücke und dann Menü ANPASSEN, öffnet sich das Anpassen Fenster - aber über den gesamten Bildschirm (siehe Anhang). Ich kann also keine Befehle anklicken, um diese zu verändern.
Weiß jemand Rat ?!
Danke und Gruß
Chris
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch etwas vergessen.
Sobald sich das Fenster öffnet, ändert sich der Mauszeiger in 4 Pfeile (Links,Rechts;Oben;Unten).
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon erledigt. Das Profil meiner Einstellungen für die Grafikkarte war verstellt. Jetzt funktioniert es wieder.
niddl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von niddl an!   Senden Sie eine Private Message an niddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niddl
P4 2.6Ghz, 1024MB RAM, Fire GL T2-128
AutoCAD 2006
Pro Stahl 16.45
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
drück dann mal eine Pfeiltaste, dann müsstest du das Fenster so verschieben können, das du an einer Kante vom Fenster die Grösse ändern kannst.......
MfG N!DDL
