  Rund um AutoCAD
  X-Ref in Ansichtsfenstern
Autor Thema:  X-Ref in Ansichtsfenstern (562 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einer Zeichnung eine Xref zugeordnet.
Nun möchte ich diese Xref zuschneiden (xzuschneiden/clipit)
ABER
nur in einem Layout-Ansichtsfenster.
Im anderen Fenster soll die referenzierte Zeichnung
komplett zu sehen sein.
Wie mach ich das?
Geht das überhaupt?
Iris
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Juup geht
  1. XREF auf anderen Layer kopieren.
  2. Xref auf Layer1 zuschneiden und im AF1 frieren
  3. Layer2 im AF2 frieren
Variationen sind bei Punkt 2 u. 3  möglich.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Mrz. 2005 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
danke für Deine rasche Antwort.
Aber wenn ich die Xref kopiere, heißt das doch, dass ich die Daten
fest in der Zeichnung hab (das will ich nicht) - wozu dann noch referenzieren....
Oder hab ich Dich falsch verstanden?
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, wenn man einen verweis kopiert, hat man 2 Verweise (auf EINE andere Datei),
Ich kann doch an mehreren Stellen auf die gleiche Datei verweisen.
Tip: kopiere eine Xref, markiere die eine oder beide und schau in das Eigenschaftenfenster.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Xref wird in der Zeichnung wie ein Block behandelt. Wenn man  das Xref kopiert wird es in der Zeichnung nur öfters Dargestellt.
Einfach mal Testen
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht mit AFZUSCHNEIDEN (_VPCLIP), also zuschneiden des Ansichtsfensters?
Gruß aus Wien
Bernhard
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. :-))
Habe meine Verknüpfung kopiert und dann im neuen AF die Xref ausgeschnitten.
@Bernd GSD:
..ich will ja noch mehr im AF darstellen als den Ausschnitt
der Xref..
Iris
