  Rund um AutoCAD
  Layermanager Acad 2005
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layermanager Acad 2005 (249 mal gelesen)
AndreasHoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHoe
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir dauert es bei grossen Zeichnungen mit vielen Layern extrem lange wenn ich den Layermanager aufrufe!!
Warum ist das so??
Weis jemand wie man diesen beschleunigen kann??
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hast du das SP installiert?
Yvonne
AndreasHoe
Zeichner
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein!!
Von wo bekomme ich denn dass?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasHoe:
Warum ist das so??
-Weil die Zeichnung gross ist.
-die Zeichnung kleiner machen.
Ernst beisseite.
-Hast du die Zeichnung schon mal bereinigt.
-Sind alle Layer nötig
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
AndreasHoe
Zeichner
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab alle Layer bereinigt, die nicht verwendet werden!!
Hab nur mehr 95 Layer in meiner Datei, trotzdem dauert es fast 10 Sekunden bis sich der Layermanager öffnet!!
Im Autocad 2004 hat das eine Sekunde gedauert!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder von der Homepage des Händlers Deines Vertrauens, oder besser noch, beim Hersteller? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4598395&linkID=2475161
Für dieses Problem gab es im ADT sogar ein Hotfix... aber ich hoffe mal, dass es sich damit schon löst... Aber immer schön vorher die Readme lesen!
Yvonne
