  Rund um AutoCAD
  Differenz von Objekten im 3D Bereich
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Differenz von Objekten im 3D Bereich (412 mal gelesen)
Mario H
Sehen Sie sich das Profil von Mario H an!   Senden Sie eine Private Message an Mario H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
512 MB Arbeitespeicher
Geforce 5700
erstellt am: 16. Mrz. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich zeichne schon eine Weile mit AutoCad 2004 im 3D Bereich. Meine Problem ist folgendes. Ich möchte ein Objekt, z.B. ein Würfel von einem anderen Objekt abziehen. So wie man das von dem "Differenz-Befehl" kennt. Nur möchte ich das Differenz Objekt auch behalten. Normalerweise wird es ja immer gelöscht.
Ich möchte es so zusagen als Stempel verwenden.
Im Voraus vielen Dank
Mario
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 16. Mrz. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
am einfachsten, Du kopierst den Volumenkörper und fügst ihn an derselben Stelle wieder ein.
Wenn Du dann den Körper abziehst, bleibt doch die Kopie erhalten.
Oder habe ich Deine Frage falsch verstanden ??
PG
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
da wirsd du um eine Kopie nicht rumkommen (eine Art Variable gibt es für diesen Fall nicht - leider)
Also zuerst kopieren und dann die gewünschte Operationen durchführen. Kein anderer Weg leider möglich...
Grüsse
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Hi du hast die Frage genau richtig verstanden. Im Moment arbeite ich auch nach dem von dir beschriebenem Prinzip, wenn man aber eine Menge "Stempel setzen will wird das bald ganz schön mühselig. Ich dachte es gibt einen Befehl der mir das Objekt beibehält.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn mit einem Makro ? (festgelegte Befehlsfolge im Menü oder Button)
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Makros habe ich leider keine Ahnung. Wie würde so etwas denn funktionieren?
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Du hast doch ADT. Genau das kannst Du z.B. mit den Massenelementen machen. Und die Werkzeuge sind für die 3D-Bearbeitung komfortabler.
Gruß Carsten
