  Rund um AutoCAD
  Referenzierte Datei lässt sich nicht speichern
Autor Thema:  Referenzierte Datei lässt sich nicht speichern (5466 mal gelesen)
roland_1
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von roland_1 an!   Senden Sie eine Private Message an roland_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_1
WIN 7 64-bit<P>ACAD 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen...
Folgendes Problem taucht bei meinen Autocad-Schülern immer wieder auf.
(Weiß leider nicht wie sie das fertigbringen)
Die Zeichnung lässt sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr speichern, kopieren....
Dabei steht in der Befehlszeile:
Kann bei referenzierter Datei nicht durchgeführt werden ( sinngemäß)
Wenn ich den xref - manager aufmache gibt es dort keine Datei.
(Vermute die Datei refernziert sich selbst)
Wie kann ich eine solche Datei noch retten ?
Wäre mir sehr geholfen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Schöne Grüße
Roland
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
also die genaue Meldung wäre schon hilfreich.
-> _qsave ** Befehl QSAVE ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht
zulässig **
kommt zum Beispiel, wenn man mit -> _refedit bzw. refbearb einen Block oder eine Referenz editiert und während der Bearbeitung speichern will.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Deine Schüler sind in der Block/Referenzbearbeitung (Sie haben zB: einen Block, ohne Attrubute, durch einen Doppelklick editiert), und haben diese Bearbeitung noch nicht abgeschlossen bzw. gespeichert.
Wenn man dann speichern will, kommt folgende Meldung:
Befehl QSAVE ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht zulässig.
Ansgar
roland_1
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J-SC
Genau diese Meldung ist in der befehlszeile erschienen.
aber wie komme ich aus diesem modus heraus?
LG
Roland
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
_refclose
Danach erscheint die Abfrage ob gespeichert werden soll oder nicht; bei ja werden nur Änderungen im XRef gespeichert. Änderungen in der Hauptzeichnung müssen normal gespeichert werden.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Mrz. 2005 editiert.]
roland_1
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön euch allen
und einen sonnigen Tag !
LG roland
